2007-07-17 12:55:03
Bidet che scarica...a terra!!
Marcoleo74
13 Luglio 2007 ore 17:29 7
Salve.
Il mio bidet (modello marion della ditta althea) ha un problema: quando l'acqua giunge negli scarichi di emergenza (per intenderci i due buchini posti ad una certa altezza vicino alla rubinetteria e sull'altro lato per evitare la fuoriuscita dell'acqua in caso di chiusura dello scarico principale) finisce tutta per terra sotto il bidet creando un piccolo laghetto.
Quale può essere la causa? cattivo montaggio o rottura del bidet?
Cosa posso fare?
Grazie...
Marco
    Venerdì 13 Luglio 2007, alle ore 18:30
    Credo ci sia un difetto di fabbricazione a meno che il foro che è vicino hai rubinetti non sia il troppopieno ma l'erogatore il quale fa andere l'acqua nell'intercapedine e ti perde dai passanti dei rubinetti,controlla bene il punto della pardita
  • marcoleo74
    Marcoleo74 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 17 Luglio 2007, alle ore 07:42
    Cerco di fare maggiore chiarezza: il foro dovrebbe essere il troppopieno ma ispiegabilmente l'acqua in eccesso finisce sul pavimento sotto il bidet.
    Potrebbe essere una errata installazione da parte dell'idraulico? O un difetto di fabbricazione del bidet?
    Grazie.
    Martedì 17 Luglio 2007, alle ore 08:15
    Ci deve essere una minuscola crepa nella porcellana, quando l'acqua scende dal troppopineo entra in questa crepa ed esce al di sotto del bidet...
    Il bidet è difettoso, prova a guardare bene sotto con una lampada, forse vedi la crepa...
  • marcoleo74
    Martedì 17 Luglio 2007, alle ore 09:02
    Penso che tu abbia ragione...al mio rientro stasera proverò a vedere se c'è una crepa. Qualora ci fosse esiste una soluzione
    Martedì 17 Luglio 2007, alle ore 09:16
    Se i sanitari sono nuovi e se si tratta di vizio di fabbricazione, la sostituzione del pezzo è d'obbligo, se invece il danno è stato provocato post produzione, il sanitario nuovo non verrà sostituito in forma gratuita...
    Buona fortuna e facci sapere...
  • marcoleo74
    Martedì 17 Luglio 2007, alle ore 09:33
    il bidet (nuovo) è stato installato 14 mesi fa. Non ci siamo mai accorti del difetto perché è un bidet poco utilizzato (è situato al piano giorno). Dubito comunque che me lo sostituiscano in forma gratuita.
    Martedì 17 Luglio 2007, alle ore 12:55
    Informati, ci sono aziende che riconoscono anche dopo la garanzia il vizio di fabbricazione...
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.589 UTENTI
