2007-07-30 12:08:14
Bidet che balla
Anonymous
30 Luglio 2007 ore 10:11 4
Il bidet (appoggiato su un pavimento di piastrelle) balla e credo che il movimento stia causando una piccola perdita al tubo di presa dell'acqua (si e' formata una macchia di rame sotto il raccordo).
Il bidet sembra fissato direttamente nelle piastrelle con due bulloni e non pare abbiano messo ne' silicone o cemento bianco.
Posso risolvere il problema "fai da te" (e come?) o e' meglio chiamare un idraulico?
Grazie!
Anna
    Lunedì 30 Luglio 2007, alle ore 11:38
    Meglio chiamare un idraulico,devi smontare il bidet,sostituire i flessibili,mettere nuovi vitoni e fargli anche una stuccatura con cemento bianco o similari.
    Lunedì 30 Luglio 2007, alle ore 11:42
    Dipende dalle tue capacità manuali...
    1) Potrebbe essersi semplicemente svitata una delle due viti che fissano il bidet.
    2) Potresti fissarlo con del semplice silicone, applicato all'interno del piede che lo sostiene.
    3) Per la perdita, può darsi che il tubo del sifone si sia leggermente sfilato (basta infilarlo meglio), oppure è allentato il dado (basta stringerlo).
    4) Chiamare l'idraulico
    Lunedì 30 Luglio 2007, alle ore 12:03
    Grazie: ho stretto le viti, e pure il dado del tubo del sifone. Questo ha risolto i due problemi, sia di stabilizzazione che di perdita.
    Riguardo al fissaggio con silicone, come faccio ad applicarlo all'interno del piede? C'e' un buco nel retro (per lo piu' occupato dal tubo di plastica di scarico), esiste un aggeggio che posso usare per applicare il silicone dall'interno o posso tentare di applicarlo dall'esterno con un beccuccio o siringa (inserendo il silicone nella fessura tra il piede e le piastrelle)?
    Grazie ancora per gli ottimi consigli!
    Anna
    Lunedì 30 Luglio 2007, alle ore 12:08
    Se non ci arrivi con il beccuccio del silicone, solo a mano, con il dito, ma devi fare molta attenzione, puoi tagliarti...
    Il beccuccio del silicone, lo puoi piegare...
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
