2009-01-23 09:48:57
Bassa pressione doccia
Giamma13
21 Gennaio 2009 ore 17:40 2
vi chiedo un consulto poichè non ho trovato risposta cercando tra eventuali altri argomenti già postati.
Il mio problema è che da sempre, ma ultimamente è peggiorato, ho una bassissima pressione dell'acqua della doccia e vorrei risolvere il problema.
Alcuni elementi che possono aiutare a contestualizzare la mia situazione:
- abito al quinto piano di un condominio edificato 3 anni fa (quindi abbastanza nuovo);
- la pressione è bassa sia per l'acqua calda che per quella fredda (quindi non credo sia la caldaia);
- la pressione è bassa SOLO nella doccia. Non è fortissima negli altri rubinetti ma sicuramente molto meglio che la pressione in doccia.
- anche smontando il soffione, l'acqua che esce ha una pressione bassa, quindi il problema non è l'eventuale calcare nel soffione...
Insomma non so bene cosa fare: infatti credo che non c'entri il condominio poichè se fosse un problema generale dovrei avere poca pressione in tutti i rubinetti, invece il problema è solo nella doccia.
Cosa può essere? L'idraulico può risolvere questo problema? (non vorrei chiamarlo per niente)
Spero mi possiate aiutare.
Grazie comunque a tutti
    Giovedì 22 Gennaio 2009, alle ore 06:55
    La pressione è bassa anche negli altri rubinetti dello stesso bagno? bidet? lavabo?
    Prova a controllare il rubinetto che chiude il flusso d'acqua al bagno: a volte si ottura parzialmente e ti ritrovi in un locale con bassa pressione e negli altri pressione regolare.
    Venerdì 23 Gennaio 2009, alle ore 09:48
    Dato per scontato che al quinto piano ci sono problemi oggettivi di pressione e cioè, più saliamo, e più essa cala, il peggioramento che stai avendo ultimamente, è dovuto alla cartuccia del miscelatore della tua doccia e se ci sono ai prefiltri, sono due uno sulla calda e uno sulla fredda, che sono intasati.
    Bisogna smontarla e pulirla...
Img lucas2
346.618 UTENTI
