2007-05-09 17:37:57
Barriera al vapore (parquet)
Anonymous
09 Maggio 2007 ore 12:42 1
Ho effettuato un primo strato di massetto con un comporsto argilla/ cemento (per alleggerire il carico nel solaio)
Il montatore del parquet mi ha consigliato di far installare una barriera al vapore tra il primo stato già fatto e quello finale che sarà in cemento prima di effettuare il montaggio.
Qualcuno può dirmi che caratteristiche (tipo, dimensioni e spessore) deve avere questa barriera al vapore.
Grazie infinite.
  • pietris
    Pietris Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 9 Maggio 2007, alle ore 17:37
    Per quanto mi riguarda è stato fatto così.
    Per una questione di isolamento è stato predisposto un primo strato di 4/5 cm si sughero sfuso.
    Il sughero è stato "coperto" da uno strato comune di polietilene (plastica) che garantisca impenetrabilità al vapore, poi rete metallica, poi massetto tradizionale, infine parquet!
    Da quello che ho capito questa barriera deve essere installata per evitare contatti tra il masseto (umido) e il materiale isolante che non permetterebbe una corretta asciugatura.
    Ora, presumendo che il discorso sia simile al mio, posso pensare che la barriera al vapore sia della semplice (ma molto resistente) plastica interposta tra il primo strato ed il secondo! La puoi trovare in qualsiasi ferramenta in rotoli! Scegli quella maggiormente resistente!
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.465 UTENTI
