2007-08-29 21:40:07
Automazione del riscaldamento a pavimento
Franchir
29 Agosto 2007 ore 14:25 1
L'idraulico mi ha chiesto oggi che livello di automazione desideriamo per il riscaldamento a pavimento. ovviamente sono spiazzata dalla domanda. Mi ha spiegato che si possono mettere delle sonde esterne per rilevare la temperatura e far partire/fermare in automatico l'impianto ma non ho capito molto.
Potete darmi qualche consiglio in merito?
    Mercoledì 29 Agosto 2007, alle ore 21:40
    Credo sia doveroso che tale impianto abbia una termoregolazione all'altezza della situazione,mi spiego:
    Questo tipo di regolatore con sonda esterna tiene conto della temperatura impostata,della temperatura interna e della tempratura esterna il tutto in combinazione col la caldaia che controlla le temperature di lavoro dell'impianto,mettiamo il caso che fori ci sono =° dentro è impostato a 20° l'impianto ha una tempratura di ritorno a 25° la caldaia fara tutti suoi conti e consumera solo il minimo indispensabile per raggiungere i 30° della teperatura di lavoro dell'impianto ,man mano che la temperatura dell'acqua sale la caldaia abbassa la fiamma ,questo sistema si chiama modulazione ,fa tutto da solo basta che paghi la bolletta del gas
Img angel0
346.642 UTENTI
