2007-04-28 18:56:51
Autoclave - 12931
Tuorlama
28 Aprile 2007 ore 07:02 2
Gentili edilnauti, nel mio condominio sono stati sostituiti i circolatori dell'autoclave. il problema che si è venuto a creare dopo la sostituzione è grave... la troppa pressione nelle tubature 6 atm con picchi anche a 8 atm, fa scattare la valvola di sicurezza posta prima dello scambiatore di calore, con conseguente allagamento del locale caldaia. ho pregato i tecnici che hanno sostituito l'impianto di ridurre la pressione, ma non mi ascoltano! il terzo responsabile mi ha spiegato che probabilmente le pompe sono troppo potenti ma hanno poca portata. sapete per favore spiegarmi che differenza c'è tra potenza e portata nei circolatori? Grazie.
    Sabato 28 Aprile 2007, alle ore 12:51
    Una pompa ha due caratteristiche,la portata e la prevalenza,
    la portata è la quantita di acqua che riesce a portare ad una determinata altezza ,l'altezza è la prevalenza.
    Una pompa puo avere 100litri al minuto di portata a 50 mt di altezza ,un altra puo avere sempre i 100l di portata ma a 30 mt di altezza.
    Per determimare la pompa necessaria vano tenuti in conto il numero degli appartamenti e/dei servizi ,l'altezza del fabbricato un fattore di conteporaneità degli inquilini,montano pompe molto potenti è normale che le valvole di sicurezza aprano,o sostituisci le pompe oppure montate dei riduttori di pressione,considerando che si parla di un gruppo pompe notevole sarebbe opportuno montare una valvola di bilanciamento sulla mandata collegata direttamente all'aspirazione,in caso non funzionassero i pressostati si apre la detta e l'acqua gira senza far aprire le valvoel di sicurezza e far scoppiare qualche tubo a giro per il palazzo,non credo esistano terzi responsabili,la responsabilita è di chi ha installato le pompe,forse adatte ad un impianto antincendio ma non per uso sanitario
  • tuorlama
    Tuorlama Ricerca discussioni per utente
    Sabato 28 Aprile 2007, alle ore 18:56
    Grazie radiante, sei stato molto preciso nella spiegazione, adesso è tutto più chiaro, meglio che ci cambino le pompe con altre più adeguate all'uso di una casa grande si ma con pochissima gente che ci vive. Senza contare che il consumi di energia a conti fatti raddoppiano... via si ricambiano le pompe, daltronde non le abbiamo ancora pagate, per fortuna!
    grazie ancora e buona serata.
Img lucas2
346.617 UTENTI
