2008-02-18 11:07:00
Attestato di qualificazione
Antoniop287
15 Febbraio 2008 ore 18:09 3
Nella redazione dell'attestato di qualificazione, nei lavori di installazione di pannelli solari fotovoltaici, va comunque compilato tutto il modello Allegato "A"? Anche nella zona riferita all'Impianto di riscaldamento?
Inoltre per l'Allegato "E" (quello da far compilare all'installatore), esiste un modello pre-compilato (come l'allegato "A") oppure no??
GRAZIE
  • dendro
    Dendro Ricerca discussioni per utente
    Sabato 16 Febbraio 2008, alle ore 14:32
    Di fotovoltaico ne so poco, salvo che esiste il Conto Energia che in qualche modo è alternativo agli incentivi fiscali legati alla Finanziaria; e per quanto ne so la redazione dell'attestato di qualificazione energetica è collegata agli incentivi citati.
    Premesso questo ti chiedo se sei sicuro che per un impianto fotovoltaico sia necessaio procedere alla qualificazione energetica.
    In ogni caso, per quanto riguarda l'allegato E, le informazioni da riportare sono quelle relative all'intervento effettuato: quindi interventi di isolamento di strutture o sostituzione finestre, di installazione di solare termico, di sostituzione caldaie. Anche qui non si parla di fotovoltaico.
  • antoniop287
    Antoniop287 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 00:05
    mi sono accorto di aver commesso un madornale errore nello scrivere il primo messaggio (MA COSA STAVO PENSANDO ??? MHA?) . Non si tratta di fotovoltaico ma di solare termico. E si tratta di lavori eseguiti nello scorso anno da denunciare entro il 28 Febbr. 2008.
    QUINDI RIFORMULO LA DOMANDA: Nella redazione dell'attestato di qualificazione, nei lavori di installazione di pannelli solari TERMICI, va comunque compilato tutto il modello Allegato "A"? Anche nella zona riferita all'Impianto di riscaldamento?
    Inoltre per l'Allegato "E" (quello da far compilare all'installatore), ESISTE UN MODELLO PRE-COMPILATO (come l'allegato "A") oppure no??
    GRAZIE E SCUSATEMI ANCORA.
  • dendro
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 11:07
    Nessun problema; essendo questa normativa abbastanza complessa e mutevole c'era il rischio che ti rispondessi fischi per fiaschi.
    Allegato A: essendo agevolabile l'intervento anche in edifici privi di impianto di riscaldamento, direi che la parte relativa del modulo può essere omessa se effettivamente assente l'impianto di riscaldamento.
    Allegato E: il modulo allegato al DM del 19 febbraio, è già una sorta di "guida" alla compilazione. Tieni presente che occorre calcolare il risparmio conseguito e non sempre l'installatore è in grado. In ogni caso la responsabilità del contenuto è di un tecnico abilitatto.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
