2007-06-11 22:49:49
Aspiratore cucina
Matbotte
02 Marzo 2007 ore 07:44 9
nella mia nuova cucina, volevo installare un aspiratore.
Premetto che la cappa la collegherò invece che al classico tubo della canna fumaria condominiale, al foro obbligatorio superiore della cucina perché ci casca giusto sopra la cappa.
Nel buco invece che dovrebbe essere della cappa, volevo mettere un aspiratore: specifico che il buco dovrebbe essere di cm 8 di diametro e che è posto a ridosso della parete quindi mi servirebbe un aspiratore con diametro 8 cm e che non avesse il bordo sulla destra perché c'è il muro.
Inoltre essendo il buco della canna fumaria condominiale, l'aspiratore spento non deve far entrare nulla altrimenti mi entrano i fumi della cucina di quelli sotto .
Qualcuno sa darmi qualche dritta su modelli e costi dell'apparecchio che potrei installare?
Grazie mille!
  • the manager
    Venerdì 2 Marzo 2007, alle ore 13:43
    Non ho capito dove colleghi la cappa.
    Qual'e' il foro obbligatorio?
    Sfocia fuori ?
    Se si, a che serve un aspiratore?
  • matbotte
    Matbotte Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 2 Marzo 2007, alle ore 13:50
    Si, la cappa la attacco ad un buco che sfocia fuori.
    Ma poichè si tratta di un soggiorno con angolo cottura e quindi ho la cucina assieme al soggiorno pensavo che aggiungere un aspiratore non avrebbe fatto male soprattutto per quando cucinerò del fritto .
    Il problema è che in giro non ho visto aspiratori con diametro di 8cm, partono tutti almeno da 9 ....
    Qualche consiglio?
  • the manager
    Venerdì 2 Marzo 2007, alle ore 15:44
    Se hai la cappa in versione "aspirante" (cosi' si chiama quando sputa" fuori), ritengo inutile un aspiratore.
    Infatti le moderne cappe, hanno delle funzioni dedicate proprio al ricambio d'aria.
    Inoltre se la cappa e' dimensionata bene, non devi assolutamente aver paura della puzza di fritto!
    Ti consiglio di visitare il sito della FABER che e' un produttore di cappe, che ha una sezione molto interessante che siega come scegliere la cappa giusta in base ai vari requisiti.
    Io per esempio ho unacappa che ha una funzione di ricambio d'aria che la fa aspirare con una rumorosita' praticamente zero!
    Sembra spenta, ma tira 100 mc l'ora!
    Ha inoltre 4 velocita' piu' una intensiva dove arriva a 1000 mc l'ora.
    Ha lo spegnimento ritardato per cui quando finisci di cucinare, per un tempo impostato, continua ad aspirare.
    Ovviamente il condotto di scarico e' da 150 mm.
    Ti consiglio di prevedere questo diametro anche per casa tua e comunque non scendere sotto i 120mm.
    Credimi che con questa cappa ricambio l'aria di tutta casa!
    E anche tu puoi fare lo stesso.
  • rena64
    Rena64 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 2 Marzo 2007, alle ore 16:35
    Che modello di cappa hai???
    hai montato l'aspiratore remoto sotto tetto per caso?
    avevo intenzione di prendere un modello della Falmec con kit aspirazione sottotetto, è che ... assurdo secondo me...ti fanno comprare la cappa intera dove togli il ventilatore interno per applicarci quello esterno...e dunque pagando il motore due volte. e sono 150 eurozzi buoni al costo mio
  • the manager
    Venerdì 2 Marzo 2007, alle ore 17:05
    Guarda che la mia non e' un modello speciale.
    Sono funzioni che hanno tutte le cappe di un certo livello.
    Credo anche la Falmec.
    Perche' vuoi mettere il motore fuori?
    Per una questione acustica?
    Una cappa di qualita' si distingue anche per la silenziosita' di funzionamento.
    Ti invito a visitare il sito che ti avevo suggerito.
    Li trovi tante informazioni e altrettanti modelli che poi puoi confrontare con quelli che piu' ti piacciono di altre marche.
    E' importante che tu conosca il volume della stanza dove si trova la cappa e calcolare la portata giusta in base ai ricambi d'aria/ora.
    E' questo un dato (o forse l'unico) fondamentale proprio per non avere "puzze".
    Con la cappa giusta potrai friggere 24 ore su 24 senza alcun olezzo molesto!
    Ti consiglio di analizzare bene le tue esigenze e scegliere il modello giusto anche perche poi una volta acquistata.............
  • rena64
    Venerdì 2 Marzo 2007, alle ore 17:12
    Si si so le varie cose....
    volevo mettere il motore sottotetto appunto per non avere rumorosità.
    per quanto siano silenziose sempre 40/50 bd fanno di media.
  • matbotte
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 09:33
    Grazie dei consigli the manager....
    sinceramente ho comprato la cucina, sono stato molto attento agli elettrodomestici, ma non ho analizzato la cappa, un bell'errore....
    Comunque, l'ho presa larga 90 cm sopra ad un piano cottura con quattro fuochi largo 60 cm, ha un tubo d'uscita di 12 cm di diametro che sfocia all'esterno della casa con un altro tubo da 12 cm di dia; la marca della cappa non la so, è situata in soggiorno che è circa di 80 metri cubi.
    La mia idea era di aggiungerci un aspiratore, che credo non faccia mai male, visti anche i costi contenuti e visto che vicino al piano cottura c'ho i divani...
    Il mio problema era che il buco dove volevo attaccare l'aspiratore è di soli 8-9 cm di diametro: dico 8-9 perché mi hanno fatto un tubo di m...a che praticamente è attaccato alla parete, me l'hanno mezzo cementato e quindi è ovale, è largo 8cm e alto 9.
    In giro fortunatamente ho trovato un aspiratore della Vortice che ha un tubo di 80mm di diametro poi l'apiratore è di 20x20 cm e aspira da tutti i lati; fa circa 80 metri cubi all'ora e dichiarano al massimo 37 db a 3m; tutto a "soli" 85 euro circa ....
    Che dici?
  • vince48
    Vince48 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 8 Marzo 2007, alle ore 13:01
    Ne approfitto per chiedere chi produce o vende motori, della cappa che ho in cucina, ha cessato di funzionare.
    La cucina è una Scic anni 70, sarebbe un bel casino sostituire la cappa, indi non mi resta che trovare un motore aspirante.
    Naturalmente ho interpellato i rivenditori scic, risposte nessuna.
    In pratica il motore è un fungo la parte del gambo è filettata cosi con una ghiera si assembla al mobiletto della cappa, questo gambo serve anche da collegamento per il tubo di scarico fumi... verso l'esterno diam 10 cm.
    Se sapete qualcosa link ecc..,Grazie.
  • antonyb
    Antonyb Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 11 Giugno 2007, alle ore 22:49
    Ciao, io dovrei fare il buco sul muro per la cappa sai a che altezza va fatto?? ch etubo ci devo mettere?? e fuori che ci metto una rosetta??
Img lucas2
346.618 UTENTI
