2016-11-26 13:02:06
Arieggiare stanza senza finestra sull'esterno
Nonsonoio16
25 Novembre 2016 ore 11:36 1
Salve a tutti,
Volevo alcuni consigli su come provare a migliorare il riciclo d'aria in una piccola stanzetta (che vorrei utilizzare come studio) che non ha finestre che danno sull'esterno.
La stanzetta, di dimensioni 2x3 m circa, ha una finestra che sbocca all'interno di un'altra stanza della casa che fortunatamente ha un bel balconcino.
Mi chiedevo se esistesse un modo per favorire il riciclo d'aria, creando una piccola corrente che consentisse di migliorare la qualità dell'aria.
Per quanto riguarda la luce il problema è risolto a metà, perché in linea con la porta della stanzetta c'è il balcone dell'altra stanza che riesce a illuminare solo per metà, ma abbastanza per raggiungere la scrivania.
Vi allego un'immagine rudimentale e scarsamente architettonica per farvi rendere meglio conto della situazione.
Vi ringrazio in anticipo
  • previatoantonio
    Sabato 26 Novembre 2016, alle ore 13:02 - ultima modifica: Sabato 26 Novembre 2016, all or 13:19
    esistono sistemi di ventilazione centralizzata o come nel suo caso predisposta per l'aspirazione dell'aria viziata e l'immissione di quella fresca.
    Le cito alcune Aziende specializzate fra tante.
    oppure/www.maico-italia.it/
    o//www.vortice.it/it/
    oppure:http://fantinicosmi.it/home.php
Img rocco a. m.
Buonasera a tutti, sono nuovo nel forum, volevo approfondire la questione luce/aria del 2° bagno cieco del mio nuovo appartamento all'ultimo piano con tetto piano (in...
rocco a. m. 31 Dicembre 2023 ore 16:48 5
Img giusy sacco
Buongiorno a tutti,avrei bisogno di un parere per quanto riguarda la cappa downdraft Faber Fabula plus.Di seguito allego il mio progetto della cucina.L'ambiente è un open...
giusy sacco 27 Settembre 2022 ore 16:14 3
Img bruceas
Una cappa aspirante che scarica, tramite canna fumaria, in un camino sul tetto, può essere consireta un "foro di aerazione?Ci sono dei casi in cui il foro di aerazione...
bruceas 18 Dicembre 2021 ore 09:54 1
Img danieleferraresi
Salve, attualmente devo scegliere, ho meglio sono indeciso, sulla scelta di un aspiratore per bagno con umidostato.il problema è comparso dato che questa settimana ho fatto...
danieleferraresi 22 Luglio 2021 ore 12:30 9
Img sirimarco
Buongiorno, vorrei sapere se in assenza di caldaia murale e piano cottura con cappa aspirante e funzionamento con bombola domestica si devono fare i fori nel muro per aerazione.
sirimarco 27 Dicembre 2020 ore 11:51 3
Notizie che trattano Arieggiare stanza senza finestra sull'esterno che potrebbero interessarti
Aerazione e Ventilazione
Impianti di sicurezza - La presenza di adduzioni del gas, dell'acqua e dell'elettricità rendono la cucina ed il bagno i luoghi generalmente più pericolosi di una casa per chi la abita.
Installare una ventola di aerazione
Idee fai da te - In ambienti caratterizzati da scarso ricircolo d'aria può risultare utile l'installazione di una ventola di aerazione in grado di garantire il corretto ricambio.
Camini, Combustione, Tiraggio
Impianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
Gas GPL
Impianti di riscaldamento - In tutte le zone non ancora metanizzate è diffuso l'utilizzo di impianti a gpl (gas propano liquido): vediamo alcune misure necessarie per la sicurezza.
Aria sana in cucina: cappe e sensori gas
Cappe e piani cucina - Alcuni consigli per rendere migliore la qualità dell'aria che respiriamo in cucina.
Sistemi di areazione bagno
Impianti di climatizzazione - Garantire la giusta qualità dell'aria è importante anche negli ambienti che necessiterebbero di continui ricambi, come i bagni, soprattutto se privi di finestra
Installazione aspiratore
Fai da te - In molti appartamenti vi possono essere ambienti privi di aerazione, per i quali è possibile un minimo di ricambio d'aria installando un economico aspiratore.
Cambio Combustibile Caldaia
Impianti - Il cambio di combustibile per un impianto di riscaldamento comporta come conseguenza la necessità di dover cambiare o sostituire il generatore termico.
Allineare le aperture
Soluzioni progettuali - Le regole costruttive e progettuali alla base dell'allineamento delle aperture in facciata hanno origini pratiche prima che di natura estetica e compositiva.
346.604 UTENTI
