2006-02-06 01:31:07
Aria nel calorifero
Timavo
31 Gennaio 2006 ore 11:15 3
Ciao a tutti , vi pongo il problema.
Tempo fa ho fatto installare in sala un calorifero supplementare a tre elementi in alluminio ma alto 200 Cm, questo mi serviva perché quello esistente non riusciva a scaldare l'ambiente,però mi sono accorto che l'ultimo elemento con cadenza ogni 10/15 giorni va spurgato in quanto risulta freddo ed essendo le valvola di spurgo in alto devo sempre prendere la scaletta per fare il lavoro.
Qualcuno mi suggerisce come mai si forma sempre aria all'interno di questo termosifone? premetto che e l'unico in tutto l'appartamento di queste dimensioni(alto 2 metri) e la valvola di chiusura acqua e valvola spurgo sono poste in alto.
    Martedì 31 Gennaio 2006, alle ore 11:28
    é il radiatore piu alto e l'aria di tutto l'impianto si ferma li,avendo fatto questa modifica sicuramente hai ricaricato tutto l'impianto con nuova acqua,basta aspettare che finisca di fermentare poi dovrebbe smettere di farti la bolla
  • timavo
    Timavo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 31 Gennaio 2006, alle ore 12:28
    Grazie radiante d'altronde il tuo nik dice tutto.
  • consultec
    Consultec Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 6 Febbraio 2006, alle ore 01:31
    volevo aggiungere che probabilmente al tuo impianto si crea gas per effetto della reazione trà il rame e l'alluminio abbinata alla velocità dell'acqua dell'impianto.
    Tutto questo può essere rimediato integrando un additivo CILLIT in percentuale alla quantità d'acqua del tuto impianto.
    Saluti.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.465 UTENTI
