2014-02-17 19:05:00
Aria nei termosifoni e pressione della caldaia alta
Alexalex79
29 Gennaio 2014 ore 09:03 1
Salve, l'anno scorso ristrutturando l'appartamento ho rifatto l'impianto di riscaldamento autonomo.
Come caldaia utilizzo una a camera aperta con tiraggio naturale e canna fumaria e i radiatori sono in alluminio.
Ebbene, già da l'anno scorso, ma in particolare quest'anno (nel frattempo ho aggiunto alcuni elementi nei radiatori) mi si forma aria nei radiatori, in particolare nei scaldasalvietta (noto anche che gli ultimi 2 tubi dello stesso sono più freddi) dei bagni con conseguente rialzo della pressione della caldaia.
Svuoto i due scaldasalvietta nei due bagni, faccio si che la pressione arrivi a 1,2 bar ma dopo un giorno o due il problema si ripresenta.
Allora iniziando dal termosifone più lontano dalla caldaia faccio sfiatare e uscire acqua da tutti i termosifoni rimpiendo circa una mezza bottiglia d'acqua ma dopo 2-3 giorni il problema si ripresenta con contestuale aumento della pressione della caldaia.
Qualcuno mi sa dire come risolvere definitivamente il problema?
È la caldaia?
O i termosifoni?
O è tutto l'impianto che non va?
Grazie!
Img lucas2
Img enricoruggi
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno...
enricoruggi 29 Marzo 2024 ore 16:38 1
Img flymanct
Ciao a tutti,ho un'abitazione di 55 mq, due vani nella quale vivo.Possiedo due pompe di calore, ma noto che il riscaldamento di questo sistema è veloce ad arrivare e veloce...
flymanct 24 Marzo 2024 ore 17:16 11
Img fabiuzzo76
Salve a tutti, riassumo quello che mi è successo:Nel giugno 2021 ho rifatto il bagno e cambiato caldaia, adesso ho macchie di umidità in camera e anche le persone...
fabiuzzo76 15 Gennaio 2024 ore 13:25 2
Img alessandro de chiara
Buongiorno.Nel display utilizzatore della caldaia Daikin è possibile impostare il prezzo dell'energia elettrica e quello del gas, per decidere la convenienza (lo fa la...
alessandro de chiara 09 Dicembre 2023 ore 20:58 5
Notizie che trattano Aria nei termosifoni e pressione della caldaia alta che potrebbero interessarti
Impianti a vaso aperto e vaso chiuso
Impianti idraulici - Gli impianti termici di riscaldamento possono essere suddivisi in due grandi tipologie: impianti termici a vaso aperto ed impianti termici a vaso chiuso.
Manutenzione e accensione impianto riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Per un corretto funzionamento dell'impianto, un buon rendimento dello stesso, con il conseguente contenimento della spesa energetica è importante la manutenzione.
Dimensionamento radiatori e caldaia
Impianti di riscaldamento - Raccogliendo informazioni sugli ambienti e sul tipo di radiatori da utilizzare è possibile stimare il numero di elementi necessari e scegliere anche la caldaia.
Antigelo e gas caldaia
Sicurezza, Protezione, Controllo Caldaia
Impianti - I moderni generatori termici o caldaie possono essere localizzati anche all'interno delle abitazioni, come la caldaie di tipo C, a camera stagna e tiraggio forzato.
Funzioni Caldaia
Temperatura Fumo Caldaia
Consigli per risparmiare energia termica
Impianti di riscaldamento - Durante la stagione invernale accorgimenti semplici e piccole ristrutturazioni contribuiscono sensibilmente al risparmio energetico.
346.645 UTENTI
