2010-11-20 15:30:18
Appartamento umido e muffe
Alberto74-09
18 Novembre 2010 ore 11:12 5
Salve vorrei porvi il mio problema , abito in un appartamento di 50mq con pareti in mattone pieno di 50 cm e sono rialzato da terrra di circa 70cm al di sotto di me ci sono le cantine ma non sono umide, ho gli infissi nuovi in pvc , il mio problema è la muffa sui muri che ho per ora eliminato imbiancando con vernici antimuffa questa estate (si spera ) ora mi sono accorto che in certi mobili o soprammobili ho trovato tracce di muffe (specialmente sul vimini o sui mobili in legno tinto solo con cere anticanti ). la mia domanda e : come posso debellare il problema ? pensavo di installare un condizionatore a pompa di calore e utilizzarlo sia per riscaldamento e sia in deumidificazione , potrebbe andare bene ? (mia molie apre le finestre 1/2 ora per stanza , e abbastanza? ) o esiste qualche areatore che fa a caso mio? AIUTATEMI
    Giovedì 18 Novembre 2010, alle ore 15:34
    Quesito sempre attuale, e ritengo sia il Forum adatto. L'immobile quanti anni ha, per capire se sussiste la garanzia di Legge?
  • alberto74-09
    Alberto74-09 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 18 Novembre 2010, alle ore 15:51
    Lo stabile ha piu di 40 anni
    Giovedì 18 Novembre 2010, alle ore 15:56
    Temo che, a meno che non sia intervenuta una ristrutturazione integrale, ed infradecennale, non sia possibile addebitare a qualcuno i fenomeni lamentati.
    Giovedì 18 Novembre 2010, alle ore 23:01
    Se il problema si è presentato dopo la sostituzione dei serramenti è probabile che la casa fosse già all limite della formazione di muffa con i vecchi serramenti, situazione che è degenerata con un nuovo infisso che di fatto sigilla la casa.
    in tal caso sarebbe più indicato un piccolo sistema per la ventilazione meccanica dei locali con recupero di calore.
    Ovviamente per confermare la mia ipotesi è necessaria un analisi ben specifica.
  • toplevel
    Sabato 20 Novembre 2010, alle ore 15:30
    Se trovi tracce di muffe sulle suppellettili è segno di alta umidità relativa nell'ambiente.
    se non risolvi con le comuni pitture antimuffa puoi provare con gli antimuffa a permanenza attiva.
    se è umidità di risalita dai piani inferiori l'utilizzo di un deumidificatore -se da una parte allevia il problema- dall'altra potrebbe sollecitare i flussi di risalita capillare, procurandoti sali sulle superfici e sblollamenti di pitture ed intonaci.
    saluti
    top-level
Img alecase
Img faraoniko
346.610 UTENTI
