2014-06-10 18:22:16
Appartamento anni 70 da ristrutturare
Buongiorno a tutti,
ho acquistato un appartamento usato e devo adesso ristrutturarlo con un budget molto risicato.
Rifarò il bagno, l'impianto elettrico e idraulico, mentre l'impianto di riscaldamento no.
Vorrei sostituire porte e infissi esterni e il pavimento, magari con del laminato.
Ho già avuto un paio di preventivi ma sarei felicissimo se qualcuno di voi avesse un po' di tempo per aiutarmi a decidere cosa fare o non fare.
  • njnye
    Njnye Ricerca discussioni per utente
    Domenica 25 Maggio 2014, alle ore 17:10
    Messa così è un po' vaga. Se spieghi che cosa vuoi fare o non fare, uno può dare maggiori consigli...
  • gil86
    Lunedì 26 Maggio 2014, alle ore 15:23
    Infartti semmai dacci anche indicazione sulla quadratura dell'appartamento l'orientamento ecc...
  • vitus
    Vitus Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 26 Maggio 2014, alle ore 16:55
    Visto che sei un utente registrato Lavorincasa.it, accedi a questa pagina:
    Calcolare costi lavori ristrutturazione
    Inserisci i pochi dati: mq totali, città, ecc. ecc. e avrai un preventivo di massima che ti aiuterà a capire in quale direzione andare.
    Ha una discrepanza con un preventivo reale su posto del 97-98%
    Ho avuto modo di testarlo svariate volte e funziona, molti colleghi lo usano per lavori da realizzare.
  • domenico-lisa
    Domenico-lisa Ricerca discussioni per utente
    Domenica 1 Giugno 2014, alle ore 15:35
    Il mio primo dubbio riguarda il pavimento, come si usava allora c'è del pavimento in marmo diverso in ogni stanza:-potrei lasciare tutto com'è facendo venire una lucidatrice
    -mettere del pavimento in ceramica su quello già esistente
    -tirare via tutto e metterne uno nuovo
    cosa mi consigliate?
  • previatoantonio
    Previatoantonio Ricerca discussioni per utente Domenico-lisa
    Domenica 1 Giugno 2014, alle ore 23:16 - ultima modifica: Domenica 1 Giugno 2014, all or 23:36
    il mio consiglio, sarebbe quello di lucidare tutte le stanze, ovviamente controllando bene, che non vi siano vuoti sotto la pavimentazione, facendo fare una supervisione da un tecnico specializzato, prima di procedere.
    L'atmosfera data dal marmo multicolor stimola alla scelta di una pittura diversa nelle stanze, per dare alle stesse un'atmosfera molto personale.
    Se invece vuole fare una nuova pavimentazione, può esserle utile la seguente lettura:
    rivestire-senza-errori
    Poi è molto importante la scelta degli arredi, per dare un maggior impatto al tutto; ma potrò essere magari più preciso se ci indicherete (anche per altri utenti che volessero darle ulteriori consigli), di che stile vorreste arredare la casa.
    In attesa di ulteriori informazioni, le ricordo un servizio esclusivo, per ricevere, con una spesa irrisoria, idee progettuali, a mano libera, riguardo soluzioni e consigli d'arredo:
    progetto arredamento a mano liberaSaluti e a presto.
  • gil86
    Mercoledì 4 Giugno 2014, alle ore 13:27
    Infatti sono perfettamente in accordo con quanto detto da previato antonio anche perché se hai una pavimentazione in marmo soprattutto se non è eccessivamente danneggiata è sempre una pavimentazione di valore quindi lucidarla la riporterebbe alla luce e ti costerebbe sicuramente di meno dell'installazione di una nuova pavimentazione
    ciao e facci saper come procederai
  • elenamatteuzzi
    Elenamatteuzzi Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 6 Giugno 2014, alle ore 22:40
    Gentile utente, mi chiamo Elena Matteuzzi e sono architetto.
    Purtroppo, senza poter visionare l'appartamento è molto difficile fornirle dei validi consigli: le suggerisco quindi di rivolgersi a un architetto della sua zona (che non so qual è), che sicuramente potrà fornirle tutta l'assistenza del caso.
    Le garantisco che in questi casi un bravo tecnico si ripaga da solo, perché potrà facilmente aiutarla a non commettere errori, e naturalmente, qualora lei desiderasse intervenire sulla distribuzione interna, occuparsi di tutti gli aspetti tecnici e burocratici.
    Cordialità.
  • domenico-lisa
    Sabato 7 Giugno 2014, alle ore 18:07
    Vivo nella provincia di Bari.Credo che lascerò il pavimento in marmo.Ma mi interesserebbe adesso sapere se posso presentare il CIL senza rivolgermi a un geometra.Mi ha chiesto 400€ per questo documento, ho già scaricato il modello dal sito del comune del mio paese
  • elenamatteuzzi
    Sabato 7 Giugno 2014, alle ore 20:57
    Ovviamente no.
    Firmare una CIL (al pari di qualsiasi altra pratica edilizia) impone precise responsabilità civili e penali.
    Inoltre, bisogna rispettare precise leggi e requisiti tecnici (misure delle stanze, rapporti di illuminazione e ventilazione naturali, altezze delle stanze eccetera).
    Inoltre, bisogna corredare il modulo di relazione tecnica e disegni di progetto.
  • elenamatteuzzi
    Sabato 7 Giugno 2014, alle ore 21:01
    Il prezzo mi sembra corretto.
    Una CIL può essere presentata solo da un tecnico abilitato.
    Cordialità.
    Arch. Elena Matteuzzi
  • domenico-lisa
    Martedì 10 Giugno 2014, alle ore 18:22
    Grazie a tutti per le utilissime risposte. Presenterò un CEL (comunicazione edilizia libera) e non un CIL. Dovrò rifare il bagno, l'impianto idrico e spostare una caldaia fuori. Quindi verranno due imprese, questo documento CEL basterà per iniziare i lavori?
Img das873
Salve a tutti,devo far passare dei corrugati in verticale in una parete per portare un punto luce piuttosto in alto.C'è una qualche soluzione tecnologica per farli passare...
das873 28 Dicembre 2023 ore 11:59 3
Img giomar68
Buongiorno,ho terminato i lavori di ristrutturazione in appartamento.L'elettricista al quale ho affidato i lavori, ha terminato gli impianti ma non mi sta rilasciando la...
giomar68 27 Dicembre 2023 ore 12:40 12
Img daniele cirio
Buongiorno a tutti.Chiedo un consiglio per iniziare la progettazione del nuovo quadro elettrico di casa mia, in fase di ristrutturazione.Ho già realizzato in due...
daniele cirio 15 Dicembre 2023 ore 15:18 3
Img raffaella s.
Salve a tutti/elo scorso anno ho fatto realizzare un nuovo impianto termico (caldaia e caloriferi) in una casa indipendente che in precedenza era sprovvista di qualunque sistema...
raffaella s. 06 Dicembre 2023 ore 09:01 4
Img ivan de feudis
Salve. Sto ristrutturando casa e dovrò rifare gli impianti idraulici utilizzando il mutistrato. Ho gia alcuni tubi e raccordi della GF ifit, quelli ad innesto rapido.
ivan de feudis 04 Dicembre 2023 ore 13:38 1
Notizie che trattano Appartamento anni 70 da ristrutturare che potrebbero interessarti
Installazione addolcitore d'acqua: quando scattano i benefici fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si ritiene possibile, a determinate condizioni, godere della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'istallazione dell'addolcitore di acqua
Quando è necessario rifare l’impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Verifica di tenuta pressione impianto Gas
Impianti idraulici - In assenza di modifiche ad un impianto gas o di problemi funzionali particolari, la verifica di tenuta di pressione deve essere effettuata ogni dieci anni.
Impianto idraulico
Impianti idraulici - L'impianto idraulico domestico deve svolgere tre funzioni: procurare l'acqua, distribuirla ai vari locali della casa, smaltire le acqua nere, quelle di scarico.
Impianto elettrico di cantiere
Impianti elettrici - Semplici verifiche visive permettono di stimare in prima approssimazione l'affidabilità dell'impianto elettrico del cantiere di casa propria in ristrutturazione.
Quale termoarredo conviene acquistare tra elettrico e idraulico?
Impianti di riscaldamento - Il termoarredo unisce la funzione scaldante a quella estetica e può essere collegato alla corrente elettrica oppure all'impianto idraulico di riscaldamento.
Quali sono gli impianti domestici
Impianti - Caratteristiche specifiche e diverse tipologie degli impianti tecnologici presenti in un edificio domestico. In questo articolo andremo a visionarli nel dettaglio
Com'è fatto l'impianto idraulico del bagno
Impianti idraulici - Quali sono le caratteristiche e le tipologie dell'impianto idrico sanitario in bagno. In questo articolo andremo a soffermarci su come eseguire la sua realizzazione
Impianto elettrico e ripartizione delle spese
Condominio - Una recente sentenza, resa dal Tribunale di Bari, ci consente di affrontare il tema della messa a norma degli impianti elettrici imposta dalla legge n.
346.646 UTENTI
