2006-02-18 17:20:43
Antenna tv normale
Alexabcd
16 Febbraio 2006 ore 15:04 5
Salve a tutti, ho dei problemini con l'antenna della tv.
l'immagine si vede bene, solo che ci sono delle seconde ombre un po più chiare che disturbano l'immagine.
Non so se avete capito quale è il mio problema.
che sia un problema di antenna vecchia, leggermente spostata o di poca ricezione per via del cavo lunghetto??
quanto costa un amplificatore? ho letto che potrebbe aumentare il segnale, ma come funziona? dove si mette?
vi prego aspetto consigli!
    Giovedì 16 Febbraio 2006, alle ore 15:23
    Se hai una vecchia antenna cambiala ,non so come funziona da te ,qui da me basta mettere una logaritmica e si prende tutto,sono quelle a forma di alberello,l'amplificatore si mette il piu vicino possibile all'antenna e va alimentato con 220 volts megli se è multibanda regolabile cosi tari alla pefezione tutti i segnali.
  • alexabcd
    Alexabcd Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 16 Febbraio 2006, alle ore 15:50
    Si, l'antenna l'ho già presa perché quella vecchia mi sembrava un po scassata...
    ho preso una fracasso logaritmica (LP345HV), l'unico problema è l'amplificatore... l'antenna è sopra la casa e passa dalla soffitta dove non c'è corrente elettrica... secondo te è così indispensabile l'amplificatore? ne esistono senza alimentazione?quanto costa?
    ...a casa ho un amplificatore per il segnale satellitare, non è che magari funziona anche quello un po?
    Giovedì 16 Febbraio 2006, alle ore 17:00
    In molti casi basta un viedoregistratore e l'immagine sul tv miglira sesibilmente,per i costi non posso aiutarti,cmq non dovrebbero essere grosse cifre
  • alexabcd
    Giovedì 16 Febbraio 2006, alle ore 17:21
    Ottimo, grazie mille radiante!
    ora provo a montare l antenna nuova appena viene fuori il sole!
    mi faccio questi problemi perché ho un registratore dvd e le immagini sono ottime, solo che quelle ombre vengono riprodotte anche nelle altre tv...
  • alexabcd
    Sabato 18 Febbraio 2006, alle ore 17:20
    ....tirato giu l'antenna vecchia!
    ...era praticamente distrutta...mancavano dei pezzi di ferro tutti da una parte, i contatti erano arrugginiti un bel po, daltronde era da 19 anni che era su quell antenna!
    ora con quella nuova non ci sono problemi per il momento e si vede benissimo!
Img faraoniko
faraoniko 15 Aprile 2024 ore 20:51 3
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.578 UTENTI
