2010-05-11 18:29:51
Ancoraggio travi di legno alle pareti
Messina80
03 Maggio 2010 ore 18:39 4
Salve, devo realizzare un controsoffitto con travi e tavole da carpenteria per poi passare l'impregnante e renderlo rustico. Ma le travi di legno , quelle da carpenteria rotonde, come le devo ancorare alle pareti laterali senza sfondarle in quanto di mattoni pieni?
  • simone-fischer
    Simone-fischer Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 7 Maggio 2010, alle ore 16:59
    Non è la prima volta che vedo fissare delle travi di legno a dei muri senza necessariamente sfondare i muri per creare gli appoggi
    Una via è sicuramente quella di farsi costruire delle selle in acciaio debitamente dimensionate in funzione anche della geometria della trave (sarebbe meglio se la sezione è quadrata per evitare momenti di rotazione della trave stessa)
    Le selle di acciaio (delle U saldate ad una piastra forata) vengono fissate al muro attraverso l'uso di barre metriche di opportuno diametro inghisate con resina chimica; si tratta di fare dei fori sul muro con un trapano a rotopercussione e dopo aver pulito il foro con scovolino e pompetta si inietta del bicomponente ibrido testato per questa applicazione (... accertarsi della qualità della resina e della portata della stessa in funzione delle dimensioni del foro)
    La misura della piastra deve essere tale da tenere ben distanziati gli ancoranti in modo che non si disturbino fra di loro e il carico che si intende portare possa essere ben ripartito sul muro.
  • eagledare
    Eagledare Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 7 Maggio 2010, alle ore 18:54
    Si ma si perderebbe tutta la bellezza rustica in questo modo.. un'alternativa sarebbe quella di mensole di legno tipo questa http://img.archiexpo.it/images_ae/photo ... 127731.jpg
  • messina80
    Messina80 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 9 Maggio 2010, alle ore 17:07
    Per le consulenze su questa applicazione una telefonatina al rivenditore professionale di zona e perché no al servizio tecnico della fischer non sarebbe affatto sbagliata
    Sai per caso dove posso trovarle gia' fatte e pronte da istallare?
  • simone-fischer
    Martedì 11 Maggio 2010, alle ore 18:29
    Approvo l'uso di una mensola "in legno" piuttosto che una in acciaio
    rimane sempre il problema di come fissare tale mesola al muro
    anche qui ti possono venire incontro gli ancoraggi fatti con resina chimica
    due belle barre metriche una superiore e una inferiore che possano prendersi carico dello sforzo di taglio dovuto al peso delle travi; considera poi che a causa della eccentricità del carico il fissaggio superiore viene sollecitato a trazione mentre quello inferiore a compressione.
    Rimane il problema di come "nascondere"/"occultare" la testa della vite con il suo dado... a volte ho visto che si creano delle sedi incassate (in modo da poi tapparle con dei tappi di legno) altrimenti se i carichi non sono troppo alti si possono usare dei particolari tasselli passanti ad espansione a testa svasata in nylon di grosso diametro nati proprio per il fissaggio di carpenteria legno (profili, morali, travi, ecc.).
Img alecase
Img faraoniko
346.597 UTENTI
