2006-09-12 19:04:59
Ancora sulla dia
Daeva78
11 Settembre 2006 ore 22:58 2
Ennesimo quesito sulla DIA.
sono alle prese con una manutenzione ordinaria di un ufficio, nessuna variazione dimensionale o demolizione da effettuarsi, solo il cambio dei pannelli della controsoffittatura mantenendo la stessa struttura, una lucidata al pavimento, una tinteggiata alle pareti e nuove finiture d'arredo. le divisioni delle varie zone si faranno in cartongesso con strutture MOBILI in modo da modificare le dimensioni delle aree come più conviene a seconda delle occasioni.
io credo di non dover presentare DIA per queste opere, è tutto assemblaggio a secco smontabile e la legge 47 del 28/02/85 art 26 comma 1 mi sembra mi dia ragione... voi che ne dite? grazie a chi mi aiuta!
cmq tutto il lavoro è a secco e smontabileù
dimenticavo:
il grosso del lavoro è la messa a norma dell'impianto elettrico e idrico vecchio e non più funzionante e a seguito di questi lavori il committente vorrebbe dare una sistemata a tutto il locale con le opere che ho descritto sopra.
  • fede geo
    Fede geo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Settembre 2006, alle ore 09:06
    Ciao Daeva78
    Alcune opere che esegui possono considerarsi manutenzione ordinaria (quali la tinteggiatura interna, la lucidatura dei pavimenti, la sostituzione del controsoffitto).
    Se rifai completamento l'impianto elettrico e l'impianto idraulico allora ricadi nella manutenzione straordinaria e quindi occorre presentare la D.I.A. e la successiva dichiarazione di conformità delle opere eseguite a cui allegherai le dichiarazioni di conformità dell'elettricista e dell'idraulico.
    Direi che un buon metodo per capire se occorre la DIA e valutare se le opere che si devono eseguiri possono considerarsi "parziali":
    mi spiego se devo rifare l'impianto elettrico di una stanza allora è manutenzione ordinaria (cambiare alcune prese ...) perché parziale.
    Se rifaccio l'intero impianto allora diventa manutenzione straordinaria.
    Spero di essere stato utile.
    Ah dimenticavo: l'art. 26 della Legge 47/85 è stato abrogato dal testo unico dell'edilizia D.P.R. 380 del 06/06/2001.
    Cordialità
    Federico
  • daeva78
    Daeva78 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Settembre 2006, alle ore 19:04
    Grazie mille federico per la celerità e la chiarezza della risposta!
    mi sei stato molto utile!
    a presto!
346.647 UTENTI
