2009-05-06 14:55:21
Ancora muffa e umidità
Nonnogigi
04 Maggio 2009 ore 19:50 5
Nel sistemare il mio laboratorio adiacente al garace, e comunque seminterrato,con una sola finestrella sul garace stesso, ho rilevato su due muri in comune con la villetta adiacente, delle notevoli tracce di umidità e intonaco scostato per l'altezza di un metro.
Ho spicconato l'intonaco il più possibile e ora dovrei sistemare le pareti.
Cosa è meglio fare: Intonacare con malta speciale traspirante e poi intonaco sempre dello stesso tipo. o creare per le due pareti un rivestimento con pannelli isolanti o comunque speciali per queste situazioni con una piccola camera d'aria?
    Lunedì 4 Maggio 2009, alle ore 21:16
    Ma le macchie erano coperte da mobilio o no ?
  • nonnogigi
    Nonnogigi Ricerca discussioni per utente
    Martedì 5 Maggio 2009, alle ore 11:34
    Sulle pareti in oggetto c'erano appogiate scaffalature metalliche, preticamente aperte.
    L'umidità viene dalla terra.
  • toplevel
    Martedì 5 Maggio 2009, alle ore 18:37
    Quindi è umidità di risalita.
    opterei per un intonaco molto molto traspirante; una controparete con pannelli, isolanti o meno, si limiterebbe a "nasconderti" il problema. nella peggiore delle ipotesi ti sposta il fronte umido sia su altre pareti che al piano superiore.
    top-level
  • nonnogigi
    Mercoledì 6 Maggio 2009, alle ore 11:39
    Grazie, sto procedendo proprio in questo modo.
    saluti
  • toplevel
    Mercoledì 6 Maggio 2009, alle ore 14:55
    Bene nonnogigi,
    fai attenzione a che l'intonaco sia molto traspirante almeno 300 grammi al mq al giorno.
    ti consiglio di non scendere sotto tale valore.
    top-level
Img angel0
346.642 UTENTI
