2009-04-10 10:44:18
Allacciamenti all'impianto di una termostufa
Anonymous
02 Aprile 2009 ore 09:54 1
desidererei installare una termostufa a legna nel mio appartamento, che dista circa 4 metri dalla caldaia a metano, ma risulterebbe vicinissima alle tubature del riscaldamento.
è sufficiente allacciarsi all'impianto?
va predisposta/modifcata il settaggio della caldaia.
tutte le caldaie possono coesistere con una termostufa o devo verificare qualcosa?
grazie a tutti,
David
  • gimmi
    Gimmi Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 10 Aprile 2009, alle ore 10:44
    Ciao, io ho predisposto l'impianto per il termocamino. Devi mettere:
    tubo andata e ritorno verso il boiler con sfiato aria nel punto più alto;
    Tubo acqua acquedotto per sicurezza: serve a raffreddare in caso di sovratemperatura;
    Scarico condensa;
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.589 UTENTI
