2008-06-19 15:04:07
Aiuto....controsoffitto in bagno
Forenz
19 Giugno 2008 ore 10:00 13
Salve a tutti volevo chiedere un parere tecnico sul controsoffitto in bagno. Praticamente il pannello usato è un 13mm ma ho paura che i vapori della vasca o doccia che sia col passar del tempo possono causare muffe al soffitto....il cartongessista mi ha assicurato che col pannello da 13mm non ci sono problemi e che sono anni che fa bagni e non è mai capitato nulla ma a me altre persone hanno consigliato il pannello verde.
2 altro problema sta nella realizzazione di una riquadratura sospesa su una parete, la vorrei realizzare sempre in cartongesso però dovrei poi rivestirlo è possibile farlo? La riquadratura è di dimensioni 100x154x14 cm (HxLAxP) mi hanno consigliato che il rivestimento col passare del tempo si stacca dal cartongesso......bha...
VI PREGO AIUTATEMI NON SO CHE FARE GRAZIE
IMPOSSIBLE IS NOTHING
    Giovedì 19 Giugno 2008, alle ore 10:44
    Con la pannellatura verde, specifica per ambienti umidi, non dovresti avere problemi...
  • forenz
    Forenz Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 19 Giugno 2008, alle ore 13:31
    Grazie per la risposta per quanto riguarda il rivestimento si può rivestire il pannello verde in cartongesso?
    Giovedì 19 Giugno 2008, alle ore 13:35
    Certo....
  • forenz
    Giovedì 19 Giugno 2008, alle ore 13:45
    Grazie per l'aiuto....volevo però rubarti ancora un po del tuo prezioso tempo......devo realizzare una struttura a parete con le dimensioni sopra citate.....la struttura (che io chiamo riquadro) viene e 80 cm sopra il lavabo. Ora quando la rivesto potrebbe col tempo creare problemi di scollatura del rivestimento oppure resiste ad un normale lavaggio con la spugnetta graize ancora
    Giovedì 19 Giugno 2008, alle ore 13:47
    La rivesti con le piastrelle?
  • forenz
    Giovedì 19 Giugno 2008, alle ore 14:15
    Con mosaico foglio 14cm x 56 cm
    Giovedì 19 Giugno 2008, alle ore 14:30
    Finchè le fughe delle piastrelle tengono, non ci sono problemi...
  • forenz
    Giovedì 19 Giugno 2008, alle ore 14:45
    quindi procedo? che ne pensi
    Giovedì 19 Giugno 2008, alle ore 14:47
    Guarda, sono stato da una cliente che ha un top realizzato con quello verde piastrellato.
    Ha due bimbi infernali, a distanza di anni, nessun problema...
  • forenz
    Giovedì 19 Giugno 2008, alle ore 14:50
    ok allora io che mi devo sposare ad agosto non ho problemi.....almeno per il momento
    Giovedì 19 Giugno 2008, alle ore 14:53
    Mi raccomando, chiudi bene le fughe delle piastrelle...
    In bocca al lupo per agosto, eheheheh
  • forenz
    Giovedì 19 Giugno 2008, alle ore 15:02
    grazie per l'augurio e per il consiglio starò attento.....alla prossima poi ti terrò aggiornato
    Giovedì 19 Giugno 2008, alle ore 15:04
    Ci contiamo...
Img lucas2
346.617 UTENTI
