2008-12-15 13:27:27
Aiuto per montaggio sanitari sospesi pozziginori easy 02
Nabucodor
15 Dicembre 2008 ore 11:24 4
Salve a tutti sto montando da me, i sanitari sospesi POzzi ginori la serie Easy 02, ora per quanto rigurda il bidet insieme alla rubinetteria mi hanno dato le cannette rigide quelle cromate, come faccio a montarle se il bidet auna volta avvicinato non mi da possibilità di stringere i morsetti? Bisogna usare le cannette fessibili? (qualcuno mi dice che quelle flessibili sono pericolose perche si rompono ve vero?) come faccio?
un altra domanda, tra i sanitari sospesi ed il muro va intermosto qualcosa? tipo guarnizione? o fa attrito direttamente sulle piastrelle?
    Lunedì 15 Dicembre 2008, alle ore 12:23
    Non è assolutamente vero che i tubi flessibili scoppiano, l'importante è acquistare prodotti garantiti.
    Per collegarle alle cannette rigide da 10, servono dei biconi.
    Tra porcellana e muro, sarebbe bene interporre un diaframma insonorizzante.
    Lunedì 15 Dicembre 2008, alle ore 12:58
    Non ho link da darti, devi recarti da un rivenditore fornito ed esporre il tuo problema, loro sanno cosa indicarti...
    Le cannette rigide, se ci sono non puoi eliminarle per sostituirle con i flessibili, sia ben inteso, puoi solo tagliarle e collegarle a dei flessibili per renderti l'operazione di collegamento più agevole.
  • nabucodor
    Nabucodor Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 15 Dicembre 2008, alle ore 13:16
    Scusamo ma ho visto che ci sono cannette con attacco direttamente al rubinetto..... sono identiche alle rigide solo che sono flessibili!!! comunque chiedo!!
    per quanto rigurda l'insonorizzante da mettere tra sanitaro e piastrelle, potrei suasre anche del nastro telato per creare una specie di spessore da interporre?
    Lunedì 15 Dicembre 2008, alle ore 13:27
    Se dal tuo miscelatore escono flessibili, sei a posto, al limite se sono corte le puoi sempre allungare.
    Serve una membrana che non assorba l'acqua e altro, e che sia morbida, puoi provare con quello che vuoi...
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
