2010-11-14 15:01:02
Aiuto installazione faretti 230v
Dagoran
12 Novembre 2010 ore 19:04 2
Ciao a tutti, sono un nuovo utente in procinto di traslocare e, per risparmiare qulacosa ed imparare al contempo, vorrei fare qualche lavoretto per conto mio. Tra le varie cose su cui avrei bisogno del vostro aiuto ho l'immediata necessità del vostro illuminato supporto per un problemino elettrico.
Ho fatto installare un controsoffitto su cui vorrei installare 5 faretti ad incasso a 230V con lampade a risparmio energetico da 11/16W. So che devono essere installati in parallelo, ma io mi trovo con un solo filo di corrente (molto lungo) che arriva dalla scatola dell'interruttore.
Come posso fare? Io ho pensato che, se taglio il filo e lo metto nel morsetto del faretto, facendone partire un altro dallo stesso morsetto a quello del faretto successivo, facendo attenzione a collegare tutti i neutri e tutte le fasi rispettivamente tra di loro senza incroci, l'impianto dovrebbe essere in parallelo. E' giusto? oppure sto dicendo una cavolata colossale?
Nel caso, qual'è la strada giusta per ottenere il risultato desiderato?
Grazie a tutti quelli che vorranno aiutarmi.
  • stefan
    Stefan Ricerca discussioni per utente
    Sabato 13 Novembre 2010, alle ore 07:51
    Premetto che mi sembri un po' molto a digiuno e ti darei il consiglio di rivolgerti almeno a qualcuno che sappia cosa sta facendo.
    Cmq il filo che arriva dall'interruttore sarà QUASI sicuramente la fase, interrotta dall'interruttore appunto. Se li vuoi giustamente collegare in parallelo, la devi collegare ad un morsetto di ciascun faretto, facendo un dai e vai in ciascun faretto tranne l'ultimo.
    Stessa cosa devi fare con il filo di neutro, quindi ottenendo in ciascun faretto fase e neutro.
    Se vuoi disegnare lo schema, traccia due linee verticali parallele, una sarà il filo di fase, l'altra il neutro, fra le due linee colleghi tutti i faretti che vuoi. Come una scala dei pompieri, i pioli di questa scala saranno i tuoi faretti.
  • dagoran
    Dagoran Ricerca discussioni per utente
    Domenica 14 Novembre 2010, alle ore 15:01
    Grazie Stefan, anche se, come dici tu, sono un po' a digiuno di pratica da qualche anno, almeno la teoria mi sembra ben salda Alla fine hai confermato quello che avevo pensato dall'inizio e che avevo descritto, magari meno chiaramente di quanto abbia fatto tu.
    Grande l'esempio della scala
    Grazie mille per la risposta.
Img angel0
346.642 UTENTI
