2007-10-15 10:18:44
Aggiunta presa corrente
Culurgiones
15 Ottobre 2007 ore 09:56 2
Scusate l'ignoranza ... ma devo aggiungere una presa di corrente ("normale" 10/16 a 2P+T) in una "scatola" a tre tasti dove ce n'è già una e gli altri due tasti "vuoti".
Devo rifare tutto (ossia tagliola per aggiungere un corrugato dove fare passare i nuovi fili) oppure posso aggiungerla senza grossi interventi nella scatolina esistente?
Grazie e scusate per la poca "tecnicità",
Marco.
    Lunedì 15 Ottobre 2007, alle ore 10:13
    Hai una scatola rettangolare a tre posti con portafrutti a tre posti di cui due con tappo e uno con bipresa. la bipresa esistente deve essere a due posti per ogni conduttore. togli tensione e verifica che veramente non ci sia corrente sulla presa, aggiungi una bipresa, fai i ponti con conduttori da 2,5 di sezione (blu, nero e giallo/verde per la terra). collega blu con blu, giallo verde con giallo verde (posizione centrale) e il rimanente con il nero (se marrone non cambia mica, l'importante è non cambiare il blu che è il neutro). serra bene le viti con il cacciavite giusto e poi prova ad estrarre tutti i conduttori con forza, uno ad uno. se non escono vuol dire che hai eseguito un buon serraggio. ripristina tensione e prova a collegare qualcosa alle prese (vecchia e nuova). se hai eseguito tutto correttamente sarai fortunato possessore di una seconda bipresa. se non hai eseguito tutto correttamente, salterà il magnetotermico. ritogli tensione, riavvita il protafrutti facendo attenzione a non schiacciare i fili malamente e riapplica la placca. lavoro finito. attento, la corrente elettrica è una corrente forte... ciao tennison
  • culurgiones
    Culurgiones Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 15 Ottobre 2007, alle ore 10:18
    ... perbacco tennsion ... grazie mille per le istruzioni precise e rapidissime!!
    Proviamo e ... speriamo bene!
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.465 UTENTI
