2010-12-06 07:29:32
Acqua sanitaria con riscaldamento acceso
Pantera
03 Dicembre 2010 ore 11:25 5
Ciao a tutti. Ho questo problema con l'acqua sanitaria prodotta dalla caldaia quando ho il riscaldamento a pavimento accesso. In pratica, la temperatura dell'acqua che circola sotto il pavimento (riscaldamento) è impostata manualmente a 30°. Quando apro l'acqua calda la caldaia automaticamente passa sul sanitario e porta la temperatura sui 50°. In questo lasso di tempo dai rubinetti esce acqua fredda e questo è normale per tutte le caldaie. Se chiudo il rubinetto dell'acqua calda, tempo 10 secondi e il riscaldamento a pavimento riporta la temperatura della caldaia a 30°. Se dopo 10 secondi riapro il rubinetto dell'acqua calda mi becco quella calda che è rimasta nelle tubature, ma subito dopo quella fredda poiché la caldaia deve riportare la temperatura di nuovo dai 30 ai 50°. Come posso risolvere questo inconveniente?
    Venerdì 3 Dicembre 2010, alle ore 11:40
    Dovevi montare una caldaia con preriscaldamento e micro accumulo ,in alternativa puoi montare un bollitore,avrai ua temperatura costante
  • pantera
    Pantera Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 3 Dicembre 2010, alle ore 11:45
    La mia caldaia ha il micro accumulo ma non funziona quando il riscaldamento è accesso.
  • pantera
    Venerdì 3 Dicembre 2010, alle ore 13:35
    Per quanto riguarda il bollitore, come funziona e che prezzo hanno ?
  • robire
    Venerdì 3 Dicembre 2010, alle ore 17:45
    Ma è un limite della caldaia o un difetto? nel senso è sempre stato così o una volta andava bene?
  • pantera
    Lunedì 6 Dicembre 2010, alle ore 07:29
    Non credo sia un problema di caldaia. Tutte le caldaie che fanno sia riscaldamento (a pavimento) che acqua sanitaria dovrebbero funzionare in questo modo. Speravo che qualcuno nel forum che si trovava nella mia stessa condizione avesse in qualche modo risolto questo tipo di problema
Img lucas2
346.621 UTENTI
