2007-12-21 12:26:49
Acqua prodotta dal solare
Motel conn
20 Dicembre 2007 ore 15:29 7
Una domanda che magari è ridicola ma mi è venuto sto dubbio :
producendo acqua sanitaria calda coi pannelli gli elettodomestici ( lavatrice lavastoviglie) vanno bene tutti o ci adatto qualcosa di particolare???
    Giovedì 20 Dicembre 2007, alle ore 16:51
    L'acqua calda sanitaria, prodotta a mezzo caldaia a gas metano, gpl, gasolio, nucleare o pannelli è sempre normalissima acqua calda sanitaria, avranno si alla produzione differenti temperature che comunque vengono poi abbassate e controllate elettronicamente, per permetterne un utilizzo sanitario.
    La domanda comunque non è stupida...
    Giovedì 20 Dicembre 2007, alle ore 19:46
    Scusate l'ignoranza ma per acqua calda sanitaria quale si intende? anche quella che scende dal rubinetto del lavandino???
  • tennison
    Tennison Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 20 Dicembre 2007, alle ore 19:50
    Calda sanitaria è quella che esce dai rubinetti dell'acqua calda. è per distinguerla dall'acqua calda di riscaldamento.
  • marco.
    Marco. Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 20 Dicembre 2007, alle ore 20:34
    In effetti se nella lavatrice ci mandi l'acqua a 80/90 gradi penso che duri poco, anch'io sarei curioso di sapere come risolvere
  • tennison
    Giovedì 20 Dicembre 2007, alle ore 21:17
    di solito per la lavatrice si usa l'acqua fredda, poi la si riscalda con la resistenza elettrica, a seconda del tipo di lavaggio che fai, anche fino a 90 gradi. quindi se tu volessi creare un sistema per mandare l'acqua calda alla lavatrice quando serve, oppure meglio volessi utilizzare una lavatrice a doppio attacco, 89/90 gradi dai pannelli solari sono uguali agli 80/90 gradi della resistenza elettrica. se poi vuoi mandarci l'acqua a 40 gradi basta che ci metti un miscelatore termostatico.
  • delucasilvano
    Delucasilvano Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 21 Dicembre 2007, alle ore 12:17
    L' unica lavatrice "decente" a doppio attacco che ho trovato in commercio, se si escludono i modelli professionali (dal costo proibitivo per l' uso famigliare) e' la miele 3841 allwater dal costo non proprio irrisorio di circa 1300 euro. sul libretto di istruzioni consigliano per la calda una temperatura di ingresso di 55 gradi, e non superare la temperatura di 60 gradi. Considera che per quel prezzo hai una macchina al top, e che fra le altre cose ha una centrifuga di 1600 giri. altra cosa da considerare e' la distanza dell' apparecchio dal bollitore, perche' aumenta l' acqua fredda che entra all' inizio (nel libretto consigliano di non superare i 5 litri). questo particolare vanifica l' allacciamento della lavastoviglie all' acqua calda, perche' necessitando di poca acqua di fatto riceverebbe sempre acqua fredda. ciao
  • tennison
    Venerdì 21 Dicembre 2007, alle ore 12:26
    Se vuoi utilizzare l'acqua calda del solare per la lavatrice devi fare un circuito di ricircolo. in questo modo l'acqua sarà sempre calda su tutti gli erogatori.
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
