2007-09-12 15:48:02
Abbattimento muro variazione al catasto
Vera1
12 Settembre 2007 ore 10:24 2
Dopo aver abbattuto un muro interno, basta aver presentato la Dia o si deve procedere alla variazione al catasto?
  • lorenz
    Lorenz Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 12 Settembre 2007, alle ore 12:59
    D.p.r. 380/01
    Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) - Disciplina della denuncia di inizio attività
    7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.
    (comma così modificato dall'articolo 1, comma 558, legge n. 311 del 2004)
  • vera1
    Vera1 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 12 Settembre 2007, alle ore 15:48
    E se invece il muro interno è stato abbattuto senza Dia? Si può fare lo stesso la variazione al catasto?
Img angel0
346.638 UTENTI
