2007-01-31 07:01:49
5 metri dalla recinzione?
Maxva70
28 Gennaio 2007 ore 22:38 7
La porta finestra che da sul giardino non ha tettoia. Quindi quando piove inevitabilmente mi lava i vetri e non posso uscire nè entrare senza lavere dappertutto.
Ci vorrebbe una tettoietta larga 6 metri che mi esca di 1 metro, 1 metro e 30, ma non mi piace.
Vorrei mettere una tettoia che mi esca di almeno 4 metri ma per fare cio' avro' bisogno di due colonne per sostenerla.
il problema: a 5,5 metri ho il recinto con il vicino.
come posso fare?
  • the manager
    Lunedì 29 Gennaio 2007, alle ore 11:03
    Metti le colonne a 2.5 metri dal muro !
    Oppure a 3 metri.
    Non capisco qual'e' il tuo problema.
    Addirittura se la fai piuttosto leggera con copertura in policarbonato e struttura in alluminio, 3/4 metri a sbalzo non sono un problema.
    Io ne ho progettate diverse per le case di amici, e sono ancora li' da anni.
    Ovvio per evitare le colonne, ci sono alcuni accorgimenti da adottare.
  • iceberg60
    Iceberg60 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 29 Gennaio 2007, alle ore 13:34
    Il problema di maxva70 è evidentemente il rispetto delle distanze.
    L'unica è informarsi presso il comune, cosa prevede il regolamento circa le distanze minime tra gli edifici e dai confini.
    In base a quello poi ci si regola di conseguenza.
    Se i lavori ti facessero sforare, prima di andare a cercare magagne, che il vicino potrebbe piantarti, ed avrebbe ragione, potresti cercare un accordo bonario col vicino, di modo che ti permetta il non rispetto della distanza.
    Lunedì 29 Gennaio 2007, alle ore 16:31
    Più che tettoietta 6m x 4 mi sembra un portico, non avrai mica la porta del giardino larga 6 metri, comunque sono cose tue (e del vicino).
    Per quanto riguarda i comuni se vai sotto i cinque metri dal confine, solitamente permettono i getti (la tettoia nel tuo caso) fino a 1,5 metri di larghezza. Oltre ci vuole il permesso del vicino (firmato).
  • maxva70
    Maxva70 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 30 Gennaio 2007, alle ore 00:30
    Grazie a tutti,
    Si il mio problema è costruire due colonne portanti una tettoia con tegole ed arrivare a circa 1 metro dal recinto del vicino.
    la mia paura non è il vicino, penso che chiedendoielo non farebbe una piega, la mia paura è indubbiamente il mio comune ed il mio amministratore.
    Vorrei sapere se conoscete una legge su questo tipo di problema.
    .. sai in comune entri... chiedi... e ti dicono .. "no non si può.." e ti smollano così... invece presentandosi con delle certezze indubbiamente sarebbe meglio.
    Martedì 30 Gennaio 2007, alle ore 09:02
    Puoi vedere se il tuo Comune ha pubblicato su internet il regolamento edilizio, altrimenti puoi sempre richiederlo all'Ufficio Tecnico.
  • maxva70
    Martedì 30 Gennaio 2007, alle ore 22:23
    ..nessuno conosce un sito giusto? volevo trovare qualcosa su internet prima di recarmi in comune.
    ..io non ne ho trovato neanche uno...
    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 07:01
    Devi cercare sul sito del tuo Comune di residenza.
    Io ho trovato questo, per esempio:
    http://www.comune.varese.it/prg/NTA%20NEW/art071.html
    E' relativo alle costruzioni in zona B2, ma come si fa a sapere in che zona hai casa tu?
346.645 UTENTI
