2008-05-14 15:14:34
Unione 2 appartamenti
Mirko10
13 Maggio 2008 ore 17:01 5
Io devo fare dei lavori di ristrutturazione su 2 appartamenti contigui che ricadono nella manutenzione straordinaria per alla fine all'atto pratico ottenere un unico appartamento. Ho alcune domande:
1. posso lasciare i due appartamenti accatastati separatamente o devo obbligatoriamente unirli?
2.Posso detrarre 96000? Se si, per detrarre 96000 devo fare 2 dia o ne basta una sola?
Grazie per la disponibilità
  • condominiale
    Martedì 13 Maggio 2008, alle ore 18:27
    Ne abbiamo parlato molte volte anche in altre sezioni del forum.
    Se attualmente le unità immobiliari sono due, dovrai fare Dia separate e potrai godere del massimo della detrazione ammessa per ogni immobile e per ogni anno.
    Nel modulo da spedire a Pescara infatti dovrai inserire i dati catastali dell'immobile, visto che sono due, dovrai inviare due moduli separati.
    Qui come al solito trovi tutto:
  • mirko10
    Mirko10 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 14 Maggio 2008, alle ore 10:32
    Se capisco bene bisognerebbe fare 2 dia, una per appartamento, ma l'ing che mi segue i lavori mi dice che per accorpamenti di 2 unità bisogna fare una dia soltanto. E' vero? Se così fosse come faccio a scaricare il massimo?
    Grazie per la dispopnibilità
  • condominiale
    Mercoledì 14 Maggio 2008, alle ore 12:32
    Io ti ho dato il consiglio in base alle norme.
    Se al momento della richiesta di ristrutturazione per accorpamento le unità immobiliari sono distinte, nel modulo da inviare a pescara non puoi inserire i dati corretti.
    Diventeranno un unica unità immobiliare dopo il passaggio davanti al notaio e la variazione catastale, dopo la fine dei lavori stessi.
    Rifletti......
    Non fidarti di dichiarazioni date con leggerezza, al limite chiedi direttamente all'Agenzia delle Entrate:
    http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/con ... /Contatti/
  • mirko10
    Mercoledì 14 Maggio 2008, alle ore 13:56
    Scusa un attimo, un chiarimento, per ogni modulo mandato a Pescara deve necessariamente corrispondere una Dia? (possibile una dia e 2 moduli a Pescara)
    Mi sembra che per diventare un'unica unità non necessiti del notaio, ma soltanto dell'accatastamento da parte del professionista che segue i lavori?
    Potrei a tuo parere unire i due appartamenti ma lasciarli accatastati come sono ora?
  • condominiale
    Mercoledì 14 Maggio 2008, alle ore 15:14
    È meglio che ti informi presso il notaio e presso il tuo ufficio comunale circa la (le) Dia.
Img alecase
Img faraoniko
346.602 UTENTI
