2009-04-22 00:49:05
Quanto dura la richiesta fatta a pescara per detrazione 36%
Vmeschia
21 Aprile 2009 ore 14:37 4
Ho bisogno di una conferma.
Nel Gennaio 2008 ho fatto regolarmente richiesta per poter usufruire della detrazione del 36% su lavori di ristrutturazione inviando il Modulo di inizio lavori a Pescara.
Nel corso del 2008 l'impresa edile ha effettuato i lavori di manutenzione straordinaria fra i quali la predisposizione per l'impianto di condizionamento e io ho pagato con bonifici per poter detrarre nella dichiarazione redditi del 2008.
Adesso (anno 2009) vorrei installare i condizionatori con pompa di calore inverter sempre nello stesso appartamento e usufruire ancora della detrazione del 36%.
Posso utilizzare la medesima domanda fatta a Pescara nel 2008 oppure ne devo inviare una nuova?
Io penso che valga sempre la stessa per i prossimi 3 anni, ma la questione mi è stata sollevata dall'installatore dei climatizzatori.
Grazie, attendo vostra risposta
Valeria
  • condominiale
    Martedì 21 Aprile 2009, alle ore 16:22
    Se la Dia è ancora in corso e non è stata presentata la "fine lavori" controfirmata dal professionista, essa ha ancora validità e puoi tranquillamente procedere con i lavori indicati, anche il modulo originariamente inviato a Pescara per il 36% mantiene la sua validità fino al termine dei lavori stessi.
    Vale la pena di accennare che se nella Dia non e contemplata l'installazione dei climatizzatori inverter, potrebbero nascere futuri problemi in sede di "improbabile" accertamento.
  • vmeschia
    Vmeschia Ricerca discussioni per utente
    Martedì 21 Aprile 2009, alle ore 16:49
    Grazie per la celere risposta.
    La chiusura lavori purtroppo è già stata fatta.
    A questo punto mi sembra di capire che devo ricominciare tutto da capo inviando il modulo a Pescara e indicando la data di inizio lavori.
    La DIA non dovrebbe essere necessaria in tal caso quanto devo attendere prima di iniziare i lavori (ancora 30 giorni?)
    La lettera all'ASL devo mandarla?
  • geocap
    Geocap Ricerca discussioni per utente
    Martedì 21 Aprile 2009, alle ore 17:23
    Per l'installazione di pompe di calore "forse" non è necessaria una DIA.....dovresti sentire presso l'ufficio tecnico del tuo comune.......ma in ogni caso ti consiglio di protocollare una domanda per "l'inizio dei lavori per l'istallazione di...etc.etc...." che ti dà una data da mettere anche sul modulo a Pescara e che sia un riferimento per le fatturazioni_
    Così è come la vedo io!!
    Saluti, GeoCap_
  • condominiale
    Mercoledì 22 Aprile 2009, alle ore 00:49
    .... La DIA non dovrebbe essere necessaria in tal caso quanto devo attendere prima di iniziare i lavori (ancora 30 giorni?)
    Per l'installazione di inverter di solito non è necessaria alcuna Dia, a meno che non si debbano fare pesanti lavori di muratura.
    Collegati al "solito" link e vai alla voce (in blu):
    Sì allo sconto anche se la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce l'intero impianto di riscaldamento
    Puoi leggere quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate.
    Per l'Asl leggi in fondo a questa pagina, trovi tutte le indicazioni:
Img lucas2
346.621 UTENTI
