2008-09-19 12:23:36
Pietre sopra cappotto e 55%
Mik1976
19 Settembre 2008 ore 11:36 1
La parte bassa del cappotto sarà rivestita con pietre, la parte alta con semplice intonaco.
Sia le pietre che l'intonaco rientrano nelle detrazioni del 55%?
  • condominiale
    Venerdì 19 Settembre 2008, alle ore 12:23
    È il professionista che deve fare l'asservazione circa il raggiungimento del risparmio energetico previsto dalle tabelle ministeriali.
    Nella Dia inviata al comune per i lavori il D.L. è indicata l'attività da svolgere.
    Sarà la fattura con la descrizione dei materiali necessari per raggiungere il risparmio necessario che certificherà la detrazione, insieme all'asservazione del professionista.
    In caso di dubbio ulteriore conviene chiedere direttamente all'Agenzia:
    http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/con ... /Contatti/
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.589 UTENTI
