2008-04-16 21:06:03
Fattura per detrazione 55%
Danoldo
16 Aprile 2008 ore 14:31 5
Mi chiedevo se la fattura rilasciata dalla ditta che per esempio effettua un lavoro di rifacimento completo di un impianto di riscaldamento e sostituzione di caldaia con una a compensazione, a parte dividere le spese del materiale da quello della manodopera, debba dettagliare i materiali impiegati...
Mi spiego meglio, se compro tre nuovi caloriferi deve dettagliare il prezzi di ognuno? Se metto un sistema elettronico di regolazione delle temperature al posto delle valvole termostatiche sui caloriferi deve fare la lista precisa dei materiali?
  • condominiale
    Mercoledì 16 Aprile 2008, alle ore 14:43
    L'Agenzia delle Entrate non chiede il dettaglio di questi specifici costi.
    Ha sempre imposto di indicare in fattura anche il costo della manodopera, viene ovvio che i costi restanti devono essere riferiti al materiale, se non specificato diversamente.
    Quanto sopra per poter applicare in modo corretto l'Iva ridotta al 10%:
    ......Qualora il costo di determinati beni, definiti come "significativi" superi l'ammontare delle altre prestazioni (manodopera, perizie, ecc.) , l'Iva è al 20% su tale parte eccedente. Beni significativi sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza, ecc.
    L'elencazione della componentistica dipende dalle modalità di fatturazione della ditta stessa.
  • danoldo
    Danoldo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Aprile 2008, alle ore 15:07
    ...sai perché chiedevo questo? Io vorrei mettere al posto delle termovalvole su ogni calorifero, una sonda landa per ogni stanza con relativa centalina di termoregolazione della bticino. Ora, questa apparecchiatura, può costare 100 o anche 1000 a seconda del tipo di sonda che si usa più o meno sofisticata, a seconda del tipo di comando che si usa, semplice interruttore o display tuch screen, ecc... ovviamente se non faccio dettagliare il costo del materiale posso scegliermi quello che voglio e poi portarloin detrazione al 55% e sinceramente la cosa mi pare strana... oppure no?
  • condominiale
    Mercoledì 16 Aprile 2008, alle ore 17:55
    Parlane con il fornitore.
    La cosa non è così "ovvia" come la vorresti far apparire.
  • danoldo
    Mercoledì 16 Aprile 2008, alle ore 19:14
    Se faccio acquistare la merce dall'impresa che mi fa i lavori, lei avrà una fattura dettagliata dal fornitore del materiale, poi lei la fatturerà a me scivendo solo manodopera per 100 e materiale per 100, mi pare ovvio che se io spendo 100 o 50 per il fisco a questo punto non cambia nulla... dov'è che sbaglio?
  • condominiale
    Mercoledì 16 Aprile 2008, alle ore 21:06
    Finalmente .... il tuo ultimo intervento non fa una grinza!
Img alecase
Img faraoniko
346.611 UTENTI
