2009-06-19 10:33:36
Fattura a saldo x sostituzione infissi
Anonymous
18 Giugno 2009 ore 10:45 1
Buongiorno a tutti,
ho appena ricevuto la fattura a saldo per sostituzione infissi aventi caratteristiche di trasmittanza termica necessarie per la detrazione al 55%. Avevo già pagati 2 acconti nel 2008 che ho già dichiarato con il 730 di quest'anno.
Il mio dubbio è sulle voci riportate in fattura:
- serramenti in PVC
- maniglie
- cassonetti in PVC
- motori per tapparelle
- tapparelle in alluminio
- portoncino blindato
- zanzariere
posso chiedere la detrazione per tutte queste voci? oppure devo scorporare nella dichiarazione il valore ad esempio delle Zanzariere? Chi sa aiutarmi?
GRAZIE MILLE
    Venerdì 19 Giugno 2009, alle ore 10:33
    Provo a rispondermi da sola... ho trovato questo scritto sul sito dell'ENEA in rif alle opere agevolabili al 55%:
    ALTRE OPERE AGEVOLABILI:
    assicurate le condizioni su esposte:
    ? scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l?infisso) e suoi elementi accessori,
    purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In
    questo caso, nella valutazione della trasmittanza, non si deve considerare l?apporto di tali
    elementi, ma unicamente assicurare che il valore di trasmittanza dei nuovi infissi non superi
    il valore di trasmittanza limite di cui sopra;
    ? portoni d'ingresso, basculanti per box ma a tal proposito si veda la FAQ n°33.
    FAQ 33: R - Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o
    vetrate, sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra. Fonti del MSE hanno precisato che in entrambi i casi i
    valori di trasmittanza da rispettare possono essere considerati pari a quelli delle finestre comprensive di infissi di cui all'allegato B del
    DM 11/3/08. Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box
    che quindi non può essere agevolato.
    ATTENZIONE: in data 9/12/08 la circolare 475/e dell'Agenzia delle Entrate ha ribaltato la nostra interpretazione - online da circa un
    anno e presa in accordo con i tecnici del MSE - circa la detraibilità dei portoni di ingresso senza parti vetrate, assimilandole a superfici
    opache verticali e rendendo di fatto praticamente impossibile la loro detraibilità. L'Agenzia delle Entrate è stata investita del problema e
    si è impegnata a cercare una soluzione in accordo con ENEA e MSE.
    Quindi NESSUNA DETRAZIONE sul portoncino di ingresso?? e nessuna sulle Zanzariere ? anche se incassate?
    Cosa ne pensate?
Img angel0
Img lucas2
346.624 UTENTI
