2015-01-12 00:04:47
Detrazioni per sostituzione vasca e incasso tubo gas
Vincenzovalenti
23 Dicembre 2014 ore 17:27 8
Salve ho appena acquistato una nuova casa (prima casa).
Gli interventi che vorrei effettuare nella casa sono:
- sostituzione vasca con doccia
- incasso tubo gas a vista in cucina
- tinteggiatura
- sostituzione serratura della porta blindata già presente
Volevo capire se con questi tipi di intervento è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali e del bonus mobili. In caso affermativo cosa dovrei fare?
Ho già chiesto il finanziamento per i mobili e pagato le piastrelle della cucina con bonifico.
  • minerva.
    Minerva. Ricerca discussioni per utente
    Martedì 23 Dicembre 2014, alle ore 20:32
    Per essere sicura di poter beneficiare del bonus mobili, devi presentare una pratica edilizia in cui elenchi tutti i lavori che intendi fare e dalla quale deve però risultare che sono lavori di manutenzione straordinaria.
    Solo con la manutenzione straordinaria puoi beneficiare del bonus mobili. Attenzione però al pagamento dei mobili: deve essere fatto successivamente alla presentazione della pratica edilizia.
  • steff70
    Steff70 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 26 Dicembre 2014, alle ore 00:27
    Se cambi solo la vasca con doccia, senza "rifare" tutto il bagno ovvero senza RIFARE gli impianti... non hai modo di detrarrre.
    Tanto meno per la tinteggiatura... è banale manutenzione.
    Potresti detrarre le spese per il tubo del gas, facendoti fare una dichiarazione che è stato fatto per mettere a norma un impianto preesistente.
    "e spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge
    46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge
    1083/71)"
    La sostituzione della serratura è detraibile perché rientra tra: "Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio delcompimento di atti illeciti da parte di terzi."
    buone feste
  • vincenzovalenti
    Vincenzovalenti Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 26 Dicembre 2014, alle ore 00:33
    cambio la vasca e di conseguenza sposto le tubazioni x la nuova doccia e sposto pure lo scaldacqua quindi dovrò rifare una parte di tubi. A questo si aggiunge il cambio di serratura che è deducibile. Volevo capire se entrando in almeno uno di questi casi potevo usufruire del bonus mobili.
    Grazie e Buone Feste a te
  • steff70
    Steff70 Ricerca discussioni per utente Vincenzovalenti
    Sabato 27 Dicembre 2014, alle ore 00:57
    Se rifai gli impianti idraulici, allora puoi detrarre TUTTO CIò che compete: tubature, opere murarie, piastrelle, impianti elettrici, pittura, ecc...ecc....
    La cosa che fa "scattare" le detrazioni sono appunto gli impianti, nel tuo caso.
    Sarà la CILA che il professionista che hai scelto presenterà in comune che attesterà le opere e ti farà accedere alle detrazioni.
    Essendoci una CILA, il professionista dichiarerà il regime: spero manutenzione straordinaria = detrazioni.
    Quindi:
    manutezione straordinaria = CILA = detrazioni = bonus mobili.
    La sola messa a norma degli impianti luce e gas sono sempre detraibili, a prescindere dal regime di manutezione. Idem il cambio serratura, ma da soli non ti danno diritto al bonus mobili
    Quindi:
    messa a norma impianti luce e gas e serrature e affini = NO CILA = detrazioni = NO BONUS MOBILI
  • marco_l17
    Marco_l17 Ricerca discussioni per utente Minerva.
    Venerdì 9 Gennaio 2015, alle ore 14:50
    devo effettuare dei lavori di sostituzione box doccia, piatto doccia, sanitari e rubinetterie con sostuzione delle tubazioni della doccia.
    Sono stato all'ufficio tecnico del mio comune e mi hanno detto che per loro risultano lavori di manutenzione ordinaria per cui non è necessario dare comunicazione.
    Sono stato successivamente all'agenzia delle entrate e mi hanno confermato che i lavori sono detraibili fiscalmente.
    Da quanto vedo è diverso dalle risposte del topic.
    Potete darmi conferma?
  • vincenzovalenti
    Venerdì 9 Gennaio 2015, alle ore 15:02
    Al telefono l'agenzia delle entrate mi hanno detto che la sostituzione della vasca è deducibile xchè non si sostituisce tutti i giorni...la cosa importante è che venga presentato l'inizio e la fine dei lavori in cui risulta tale lavoro per accertarne la veridicità cosi come ha detto Steff70
  • wilson2904
    Wilson2904 Ricerca discussioni per utente Vincenzovalenti
    Domenica 11 Gennaio 2015, alle ore 22:50
    Ma quindi tale sostituzione della vasca, essendo deducibile, fa scattare anche il bonus mobili ? che documento va presentato in Comune ?
  • steff70
    Steff70 Ricerca discussioni per utente Wilson2904
    Lunedì 12 Gennaio 2015, alle ore 00:04
    Non sono così sicuro che la sola sostituzione della vasca sia una spesa detraibile, ma se lo ha detto l'Agenzia... mi inchino, tanto meglio.
    Comunque: per avere il bonus mobili e al tempo stesso la detraibilità della spesa della vasca serve che il lavoro sia qualificato come "manutenzione straordinaria" e pertanto serve obbligatoriamente che un professionista faccia il progetto e lo presenti in comune. Tale documento si chiama CILA. comunicazione inizio lavori ASSEVERATA e non è gratuita.
    poi potrebbe nascere anche l'obbligo della comunicazione alla ASL e del PSC.
Img lucas2
Img signorspock
Buongiorno, avrei identificato un'impresa per l'insufflaggio, ma loro non si occupano delle pratiche per il bonus 50%. A questo punto me le vorrrei fare in autonomia proprio...
signorspock 14 Marzo 2024 ore 16:20 2
Img gabriel m.
Buongiorno, come al solito in materia di detrazioni fiscali il web è pieno di "si può fare!" ma poi nello specifico devi penare per trovare i dettagli essenziali...
gabriel m. 29 Febbraio 2024 ore 16:54 1
Img ahlam ouafiq
Buongiorno,ho da poco acquistato un appartamento che necessita di alcuni lavoretti da fare:- rifacimento bagno;- sostituzione impianto ideraulico;- sostituzione serramenti interni...
ahlam ouafiq 20 Febbraio 2024 ore 08:09 1
Img gian5778
Buongiorno, avrei alcuni quesiti da porre sulla detrazione “bonus mobili”. Nel 2022 ho eseguito lavori di tinteggiatura esterna di una abitazione composta da due...
gian5778 24 Gennaio 2024 ore 18:43 2
Notizie che trattano Detrazioni per sostituzione vasca e incasso tubo gas che potrebbero interessarti
Bonus Casa e Bonus Mobili: che succede in caso di trasferimento dell'immobile?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'AdE specifica quali detrazioni vengono trasferite all'acquirente in caso di vendita o donazione di un immobile su cui si sta usufruendo di agevolazioni fiscali
Sì alla proroga Bonus mobili e bonus verde ma con dei limiti
Leggi e Normative Tecniche - Bonus mobili e bonus verde sono i grandi assenti dalle previsioni del Decreto Rilancio in ambito di sconto in fattura e cessione del credito. Ammessa la detrazione.
Bonus casa: possibile la proroga con la Legge di Bilancio 2020
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il bonus casa ci sarà: è quanto affermato dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Palombelli. Ecco le novità in merito agli incentivi per i lavori in casa
Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus: non spetta a chi acquista casa da impresa
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Che succede se l'impresa che esegue lavori di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico vende l'immobile? I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Bonus casa 2019: le novità in arrivo con la Legge di Bilancio
Leggi e Normative Tecniche - Approvata la manovra fiscale del governo con proroga per tutto il 2019 delle detrazioni fiscali relative a spese sulla casa. Ecco quali sono gli sconti previsti
Bonus mobili a cavallo tra 2 anni: come si calcola il massimale di spesa?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Cosa accade se si utilizza il bonus mobili ed elettrodomestici in due anni di imposta differenti? Lo spiega il Fisco facendo degli esempi pratici chiarificatori
Proroga Bonus mobili: tutte le novità per il 2022
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il Bonus mobili fino al 31 dicembre 2024 con delle novità tra le quali emerge la riduzione del limite di spesa massimo
Come accedere al sito Enea per Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Dal mese di ottobre 2021, le pratiche di Superbonus, Ecobonus e Bonus casa, potranno essere inserite solo con l'utilizzo dello SPID sulla piattaforma online ENEA
Quali saranno le detrazioni fiscali prorogate con la Legge di Bilancio?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Prime indiscrezioni sulle proroghe per le detrazioni fiscali. Ok alla proroga per Superbonus ed Ecobonus. Scadenza confermata a fine anno per il Bonus facciate.
346.647 UTENTI
