2008-04-21 17:43:19
Detrazioni per sicurezza
Naccherina1
21 Aprile 2008 ore 15:04 2
In molti siti ho trovato l'indicazione della detrazione del 36% fino ad un massimo di 48.000 per i lavori inerenti la sicurezza dell'edificio contro atti illeciti (allarmi, inferriate, porte blindate, cassaforti a muro etc). In questo caso va a cumularsi con il 36% per ristrutturazione edilizia? Che iter bisogna seguire? Ossia, si deve inoltrare la pratica a Pescara prima di iniziare tutti i lavori, anche se sono semplici quindi non occorre DIA? Grazie
  • condominiale
    Lunedì 21 Aprile 2008, alle ore 15:19
    Quante volte ho risposto a questa domanda sul forum ..........
    Anche gli impianti di sicurezza rientrano nelle detrazioni del 36%.
    Attenzione però, la cifra massima ammessa per tutte le opere di ristrutturazione è di 48.000? per ogni immobile e per ogni anno.
    Se superi questa cifra ti conviene posticipare all'anno prossimo alcuni interventi per non perdere l'agevolazione.
    Come sempre c'è tutto scritto qui:
  • naccherina1
    Naccherina1 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 21 Aprile 2008, alle ore 17:43
    Grazie per la risposta. Mi sa che però io non posso più farlo. Infatti ho eseguito i lavori di ristrutturazione lo scorso anno in seguito a DIA e presentazione della domanda a Pescara prima dell'inizio dei lavori. Ho già raggiunto l'importo di ? 48.000. E mi hanno detto che non posso presentare una nuova domanda per lo stesso motivo nell'anno in corso in quanto si intenderebbe come prosecuzione degli stessi lavori.
Img angel0
346.635 UTENTI
