2017-05-30 23:24:59
Detrazione per spostamento caldaia in sicurezza
Zdoura
28 Maggio 2017 ore 20:53 4
Buonasera,
vorrei chiedervi cortesemente un chiarimento in merito alla detrazione fiscale del 50%, ho letto che è previsto per lo spostamento del contatore del gas perché normalmente viene effettuato per esigenze di sicurezza, io dovrei spostare (non sostituire) la caldaia a GPL dall'interno dell'abitazione all'esterno per motivi di sicurezza (il vano che la ospita è 40 cm più basso del piano campagna, quindi è insicura e non a norma), posso usufruire della detrazione del 50% anch'io?
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
Cordiali saluti
Daniele
  • beatrice.pi
    Beatrice.pi Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 29 Maggio 2017, alle ore 16:19
    Non credo che il semplice spostamento della caldaia sia detraibile. Deve sostituirla con una più performante se vuole accedere alle detrazioni.
  • zdoura
    Zdoura Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 29 Maggio 2017, alle ore 22:18
    Ciao, la detrazione non sarebbe per il miglioramento termico, bensì perché metterei a norma ed in sicurezza l'impianto idraulico, tipo la messa in sicurezza del contatore del gas piuttosto che la messa a norma dell'impianto elettrico.
    Per questi due interventi è prevista chiaramente la detrazione del 50%, per il mio caso, si parla sempre di messa a norma/sicurezza, ma non è chiaramente descritto e vorrei quindi esserne sicuro.
  • beatrice.pi
    Beatrice.pi Ricerca discussioni per utente Zdoura
    Martedì 30 Maggio 2017, alle ore 08:38
    Si si, ho ben capito che si tratta di una messa in sicurezza ma la Guida non ne parla chiaramente.
    Io chiederei interpello all'Agenzia delle Entrate per essere sicura al 100%.
    Tienici aggiornati.
    Saluti.
  • zdoura
    Martedì 30 Maggio 2017, alle ore 23:24
    leggendo riga per riga la circolare dell'agenzia delle entrate, ho trovato:
    " Rientrano tra le spese che danno diritto alla detrazione del 50% gli interventi, effettuati sull’immobile, finalizzati all’ottenimento di una maggiore sicurezza domestica, quali ad esempio la riparazione di impianti insicuri, la sostituzione di tubi del gas, l’installazione di apparecchi per la rilevazione di presenza di gas inerti....." e " le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008
    ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Uni cig per gli impianti a metano (legge 1083/71) ...."
    Come spesso accade, non è proprio calzante al 100% col mio caso, però si parla di 'riparazione di impianti insicuri' e 'messa in regola'.....ed in effetti il mio è un impianto insicuro e non è in regola/norma.
    Se riesco cercherò conferma al 100% all'agenzia delle entrate, magari anche per chiedere se è un lavoro che necessita di SCIA.
Img diabolik2009
Salve a tutti, vorrei chiedere una info riguardo l'acquisto di una nuova caldaia a condensazione per poter usufruire della detrazione del 50% come previsto dalla norma, ma chiedo...
diabolik2009 19 Giugno 2020 ore 10:17 5
Img paolaok
Buongiorno, ho sostituito la mia vecchia caldaia con una a condensazione, installando anche le valvole termostatiche. Già che c'ero ho anche cambiato due vecchi caloriferi...
paolaok 08 Aprile 2020 ore 18:26 2
Img salvo18
Buongiorno, sto facendo dei lavori di ristrutturazione sul mio immobile in cui ho rifatto tutti gli impianti idrici ed elettrici, gettando la vecchia caldaia non funzionante. Ora...
salvo18 06 Settembre 2019 ore 11:54 4
Img gioia1946
Dovrei sostituire la mia vecchia caldaia per riscaldamento e acqua calda con una nuova a condensazione, ma pagandola con un finanziamento rateale senza quindi il relativo bonifico...
gioia1946 03 Settembre 2018 ore 16:37 1
Img flaviodi agostino
Buongiorno ! Ho cambiato la mia vecchia caldaia con il modello nuovo e non so come riempire il bonifico per isufruire del 65%. In allegato c'è un esempio della mia scheda...
flaviodi agostino 18 Agosto 2018 ore 19:50 1
Notizie che trattano Detrazione per spostamento caldaia in sicurezza che potrebbero interessarti
Detrazione 65% per sistemi di riscaldamento integrati caldaia+pompa di calore
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Pubblicata sul sito dell'Enea una faq che chiarisce la detraibilità al 65% di sistemi di riscaldamento integrati costituiti da caldaia a condensazione e pompa di calore.
Bonus caldaia 2021: di cosa si tratta?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In cosa consiste il bonus caldaia 2021, chi può beneficiarne e quali sono le detrazioni previste dalla legge per le spese di sostituzione della vecchia caldaia.
Temperatura Fumo Caldaia
La detrazione per la sostituzione della caldaia con una a condensazione o biomassa scende al 50%
Detrazioni e agevolazioni fiscali - A partire dal 1 gennaio 2018, come per gli infissi, il bonus per efficientamento energetico con sostituzione della caldaia tradizionale scende dal 65% al 50%.
Detrazioni 65% e 50% per recupero di sottotetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Quali lavori eseguiti per il recupero di un sottotetto possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico (65%) o per le ristrutturazioni edilizie (50%)?
Detrazione del 90% della polizza calamità per il Sismabonus 110%
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Estensione dal 19% sino alla misura del 90% della detrazione fiscale sulla polizza assicurativa per eventi catastrofici naturali per contenere il rischio sismico
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
346.644 UTENTI
