2010-05-10 15:41:50
Detrazione 36% su bifamiliare
Gipananaontlonaio
06 Maggio 2010 ore 18:54 1
Buonasera. Espongo il caso:Possiedo (50% io e 50% la moglie) una porzione di bifamiliare sovrapposta. L'altra porzione è di altra famiglia. Le due porzioni sono catastalmente individuate. Dobbiamo sostituire la grondaia, ormai usurata, con impalcatura sui 4 lati, insieme ridipingiamo la casa con colori diversi. Pur avendo letto con attenzione il fascicolo 3/2008 della Agenzia delle Entrate ho molti dubbi. Ovviamente non siamo in un condominio, quindi siamo nella situazione di singole unità abitative; tuttavia le grondaie e le pareti esterne sono parti comuni. I due lavori: 1)sostituzione grondaie (con modifiche dice la norma; ma quali modifiche? basta una qualsiasi modifica di materiale o di forma o di misura??) e 2) tinteggiatura (con modifica del colore) rientrano nella detrazione al 36% ?? Comprendendo ovviamente anche il costo della impalcatura?? Tutti i tre costi (impalcatura, grondaie e tinteggiatura) possono essere fatturati al 10%? Bisogna esporre in fattura il costo della manodopera in modo separato? direi di no, visto che i beni forniti non sono tra quelli significativi. Grazie per l'aiuto. GIANNANTONIO
  • virtusi
    Virtusi Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 10 Maggio 2010, alle ore 15:41
    Salve.
    Dovresti prima di tuto vedere presso il tuo comune se per i lavori che devi fare ti occorre una autorizzazione (DIA) o no, in genere per lavori che modificano l'aspetto esteriore dell'immobile occore averla.
    Quindi se in DIA abbini un qualche lavoro che te la fa diventare di manutenzione straordinaria, allora nessun problema, tutti i lavori che hai elencato sono detraibili al 36%, con IVA al 10%.
    Per il costo della manodopera in fattura invece la tua deduzione è sbagliata, per il 36% occorre comunque la distinzione in fattura del costo manodopera, indipendentemente dai beni significativi.
346.649 UTENTI
