2011-01-14 10:46:39
Compilazione detrazione 55% per porta blindata
Polly981
12 Gennaio 2011 ore 15:40 4
Ciao, ho un problema. Ho sempre compilato richieste di detrazioni per serramenti ma ho difficoltà a compilarla per una porta blindata.
Dopo aver inserito sul sito ENEA, come sempre, i dati anagrafici ecc, ho dei campi obbligatori che si riferiscono però solo ai serramenti e non alle blindate (Tipologia di telaio esistente prima dell'intervento, Tipologia di vetro esistente prima dell'intervento, Superficie complessiva di telaio e vetro oggetto dell'intervento , Tipologia di telaio esistente dopo dell'intervento, Tipologia di vetro esistente dopo dell'intervento, Trasmittanza del nuovo infisso ).
Al telefono non mi rispondono mai e la mail sembra disabilitata. Qualcuno può aiutarmi?
Per maggior chiarezza ho allegato il file del campo.
come devo compilarlo?
grazie in anticipo
  • stafflavorincasa
    Stafflavorincasa Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 12 Gennaio 2011, alle ore 20:00
    Se vuoi usufruire della detrazione del 55% per la porta in oggetto dovrai considerare che la stessa separi un locale riscaldato da un ambiente non riscaldato.
    Per le "normali" porte blindate si usufruisce della normale detrazione del 36%, vedi al "solito" link:
    http://www.condomini.altervista.org/DetrazioneRistrutturazione.htm
    (andava però inviato il modulo a Pescara "prima" dell'inizio lavori).
    Nel tuo caso, ricorrendo la separazione degli ambienti come detto sopra, appare regolare la detrazione del 55%, sempre che il valore di trasmittanza sia regolare per la tua zona climatica.
    Trovi tutto al "solito" link:
    http://www.condomini.altervista.org/DetrazioneEnergetica.htm
  • polly981
    Polly981 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 13 Gennaio 2011, alle ore 14:13
    Grazie per la risposta. Infatti la blindata divide una parte riscaldata (appartamento) da una non riscaldata.
    Ma il problema rimane: come inserisco i valori di trasmittanza in un campo che sembra essere dedicato solo agli infissi?
    Le voci sono obbligatorie 'tipologia di vetro esistente prima dell'intervento'... cosa metto? non c'era vetro prima.
    E non c'è nemmeno adesso, è una blindata.
    risolvetemi questo problema... vi preeeeego!
    grazie in anticipo
  • stafflavorincasa
    Giovedì 13 Gennaio 2011, alle ore 14:40
    Vedi problemi dove non esistono.
    Io stesso ho cambiato infissi, finestre e porte sull'esterno, ho inserito la superficie totale, visto che il valore di trasmittanza era identico per porte e finestre.
  • polly981
    Venerdì 14 Gennaio 2011, alle ore 10:46
    Ok, pensavo ci fosse una seziona apposita!
    grazieeeeeee
346.649 UTENTI
