2010-06-15 18:00:55
Allegato f 2010 per infissi
Arescri
04 Maggio 2010 ore 16:51 7
Un saluto a tutti,
ho da poco cambiato gli infissi ed ho incominciato a compilare la pratica per l'ENEA.
Premetto che ho cambiato 14 infissi e di questi quattro sono identici in tutto.
Mi sorge un dubbio relativo all'allegato F semplificato circa l'inserimento degli infissi: nei campi del sito c'è scritto "gruppo infissi" quindi (dato che pensavo andassero inseriti uno ad uno) chiedo, a chi lo ha già fatto, come procedere: 1) inserire uno ad uno tutti e 14 gli infissi oppure 2) i quattro identici trattarli come un unico infisso (quindi sommare le superfici) e poi uno ad uno tutti li altri.
Grazie a tutti
  • gcberg
    Gcberg Ricerca discussioni per utente
    Martedì 11 Maggio 2010, alle ore 21:18
    Anche io ho un caso analogo, non ho ancora inviato l'allegato F ma quando lo faro' penso di indicare tutti gli infissi uno per uno con il loro valore di trasmittanza
  • arescri
    Arescri Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 12 Maggio 2010, alle ore 09:40
    Il mio serramentista si è informato meglio: pare che sia necessario raggruppare gli infisi con uguale trasmittanza indicando la superfice totale.....
    Ci sarà qualcuno che l'avrà gia fatta......?!
  • virtusi
    Virtusi Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 14 Maggio 2010, alle ore 11:20
    Salve.
    Si è esatto. Vanno raggruppati insieme per tipologia indicando la superficie totale.
  • arescri
    Venerdì 14 Maggio 2010, alle ore 12:20
    Un saluto a Virtusi, sempre prodigo di consigli.......
    Se ho capito bene, dato che sono tutti in alluminio con doppio vetro, quindi tutti con la stessa tipologia, dovrei raggrupparli in base alla trasmittanza e inserire la superfice totale.....
    Ancora una domanda: ho montato dei vetri doppi con uno basso emissivo quale dei due selezionare ?
    Grazie a tutti
  • cangaceiro
    Cangaceiro Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Maggio 2010, alle ore 14:50
    Come sappiamo bene per la detrazione 55% degli infissi sia interni che esterni è sufficiente la certificazione del produttore e che sempre il produttore rechi in uno spazio bianco della nuova certificazione i valori tecnici dei vecchi infissi, oppure può sempre il produttore redigere una autocertificazione in merito ai valori di trasmittanza dei vecchi infissi.
    Le domande sono 2:
    1. Per infissi interni si intende ad esempio la mera finestra? e per infissi esterni si intende un manufatto quale la persiana?
    2. Per la detrazione 55% degli infissi, sia interni che esterni, l'Enea richiede la trasmissione dell'allegato F per via telematica, dato che c'è solo sostituzione di infissi non c'è necessità di un tecnico abilitato, per cui l'allegato F può inviarlo redatto all'Enea per via telematica anche il singolo privato oppure il produttore?
    Grazie.
  • virtusi
    Martedì 15 Giugno 2010, alle ore 14:08
    Salve.
    1.) Si. Si.
    2.) La sostituzione dei soli infissi prevede all'ENEA una procedura semplificata (appunto l'allegato F e non E) che può essere compilato (telematicamente) da chiunque e non richiede assolutamente un tecnico abilitato, quindi anche dall'intestatario stesso.
  • cangaceiro
    Martedì 15 Giugno 2010, alle ore 18:00
    Ciao virtusi, diamoci pure del tu , ti risulta che debbano essere trasmessi anche i valori tecnici dei vecchi infissi? o era una pratica in voga se non erro negli anni 2007-2008 e poi decaduta?
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.466 UTENTI
