2014-04-18 12:06:26
Agevolazioni fiscali per controsoffitto
Trinca
11 Aprile 2014 ore 12:24 3
vorrei realizzare un controsoffitto almeno nel reparto notte per fare un isolamento acustico/termico dal piano superiore abitato.
Vorrei sapere se questo tipo di intervento rientra nelle ristrutturazioni e se da diritto alle agevolazioni fiscali anche sui mobili.
Cordiali saluti
    Venerdì 18 Aprile 2014, alle ore 10:59
    Se il controsoffitto serve per l'isolamento termo-acustico sì.
  • trinca
    Trinca Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 18 Aprile 2014, alle ore 11:30
    Grazie mille per la risposta!
    Ma con quale "formula" rientrano nelle agevolazioni?
    In quanto lavori "A. elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico
    delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)"?
    Oppure in quanto lavori "I. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento
    dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di
    misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne."?
    ...oppure altro...
    Inoltre in Comune mi hanno detto che per fare opere interne ad esempio abbassamento in cartongesso non serve ne CIA ne DIA. Inoltre per un intervento del genere non dovrebbe servire neanche comunicazione all'ASL. Per avere diritto al mini-bonus sui mobili però devo avere un documento che mi attesti tale opera di ristrutturazione. Che documento devo fare?
    Grazie ancora,
    Anonymous Ricerca discussioni per utente Trinca
    Venerdì 18 Aprile 2014, alle ore 12:06
    ...oppure altro...
    Grazie ancora,
    Basta citarli genericamente come interventi di manutenzione straordinaria (i secondi rientrano nei primi). Se il Comune non richiede titolo abilitativo, è sufficiente un'autocertificazione.
Img antoninob87
Buonasera,ho un problema con il controsoffito della camera da letto all'interno della quale c è un bagno ed una cabina armadio entrambe le stanze con porta interna.Quando...
antoninob87 11 Aprile 2024 ore 11:21 1
Img mauropol
Buongiorno, ho provato ad informarmi ma non sono riuscito a capire cosa dovrei fare in questo caso specifico. Ho un appartamento da ristrutturare nel quale vorrei abbassare il...
mauropol 05 Marzo 2024 ore 16:23 4
Img paci85
Buonasera, ho bisogno di un suggerimento. A causa di una prolungata copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dal piano superiore, il controsoffitto in cartongesso della mia...
paci85 11 Novembre 2023 ore 14:41 2
Img carlo zito
Salve a tutti vorrei sapere se esiste un'alternativa più economica rispetto alla classica controsoffittatura.Ho un capannone di circa 110mq con tetto in lamiera, in estate...
carlo zito 03 Ottobre 2023 ore 08:22 5
Img sgaset
Buonasera, per le velette in cartongesso solo sul perimetro c'è sempre da rispettare l'altezza di 2,70 o si possono fare più basse?...
sgaset 15 Giugno 2023 ore 00:32 20
Notizie che trattano Agevolazioni fiscali per controsoffitto che potrebbero interessarti
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
Come realizzare un controsoffitto in cartongesso in bagno
Restauro edile - Per i molti vantaggi progettuali che apporta, realizzare un controsoffitto in cartongesso è tra le opere edili uno degli interventi più richiesti anche in bagno
Caratteristiche e tipologie dei controsoffitti
Facciate e pareti - Il controsoffitto può essere una soluzione importante se si vuole creare isolamento acustico o termico in una stanza, ma anche nascondere alla vista luci o cavi.
Controsoffitti da recuperare
Tetti e coperture - Come intervenire per recuperare l'efficienza di un vecchio controsoffitto, costituito da stuoie di cannucce rifinito con intonaco di calce idrata, senza smontarlo.
Verifica posizione bocchette lineari
Fai da te - Nelle case moderne è possibile coniugare le più aggiornate tecnologie, tra cui gli impianti di climatizzazione, con le più disparate esigenze di design ed arredo.
Tutti i vantaggi di un controsoffitto
Facciate e pareti - Oltre a ridimensionare in altezza gli spazi della casa, il controsoffitto viene usato soprattutto per personalizzare con un po' di fantasia gli ambienti interni.
Controsoffitto sospeso in cartongesso: montaggio fai da te
Fai da te Muratura - Controsoffitto sospeso: come realizzare una resistente struttura metallica a cui fissare i pannelli in cartongesso, per donare estetica e funzionalità spaziale.
Progetto camera da letto semicircolare
Zona notte - Progetto su disegno, per camera da letto semicircolare. Controsoffitto doppio, a delineare la zona armadio, complementare alla zona letto, per forma e funzione.
Spazi condominiali comuni
Condominio - Biglietto da visita di ogni edificio residenziale, possono essere riqualificati a partire dal trattamento delle superfici e dallo studio dell'illuminazione.
346.579 UTENTI
