2005-07-12 14:45:52
Cucina - 2579
05 Luglio 2005 ore 12:26 4
Qualcuno mi può aitare nel darmi una dritta giusta sul tipo di materiale che ho scelto x cortruire una cucina ?
premetto che il materiale è il GASBETON , l'intenzione è quella di creare settori dove alloggiano gli elettrodomestici ,gli stessi settori l'incolleria sia alla parete che al pavimento .
il tutto però non saprei completarlo con il bancone superiore della stessa cucina che tipo di materiale potrei usare ( deve essere resistente )
  • lauradvl
    Martedì 5 Luglio 2005, alle ore 16:18
    Il gasbeton credo sia il materiale adatto, la raccomandazione è però di usare i criteri suggeriti (vedi al sito gasbeton), perché a me hanno eseguito le paretine divisorie della casa senza retini ecc ed è tutto una crepa!!! Comunque per il piano d'appoggio pensa ad una bella lastra in marmo... i miei suoceri han fatto così (col gasbeton) ed è ok!
  • it000849
    Martedì 12 Luglio 2005, alle ore 13:54
    Io ho realizzato una cucina in muratura per la mia casa di montagna. Per le "pareti" verticali ho utilizzato pannelli in gasbeton, mentre il piano della cucina e' stato realizzato con pannelli alti 3 cm di materiale simile, rinforzati da un'apposita rete di plastica. Tali pannelli mi sono stati forniti dal negozio ove ho comprato le piastrelle (rivendita di materiale per edilizia), e si vendono proprio per questo tipo di lavori. I pezzi si tagliano con una comunissima sega da legno. L'incollaggio, sia tra i vari pezzi che dei singoli pezzi a parete e pavimento, e' stato fatto con sintolit (sempre fornito dal negozio di cui sopra). Per incassare il lavabo, ho ovviamente forato il piano.
    Il tutto e' stato rivestito esternamente con piastrelle di gres porcellanato 10x10, mentre per rivestire i vani interni ho utilizzato della monocottura "da battaglia" di formato 15x15 (che ho pagato 5 euro/mq). Non ho rivestito (a causa della difficoltà dell'operazione) la facciata inferiore del piano, ma l'ho dipinta con vernice a smalto sintetico, per evitare la formazione di polvere dallo sgretolamento del gasbeton. Il risultato finale e' un vero splendore!
  • lauradvl
    Martedì 12 Luglio 2005, alle ore 14:29
    ...dimenticavo.... due bei travetti per sostenere il piano!!!!
  • it000849
    Martedì 12 Luglio 2005, alle ore 14:45
    Con il piano che ho usato io, i travetti non servono. La massima "luce" (distanza massima tra due "pareti" verticali) che ho nella mia cucina è quella del lavello (circa 150 cm.): ci puoi anche salire sopra che non si rompe!
