2008-07-21 22:53:01
Consiglio macchina esterna x clima (2split+canalizzato)
13 Luglio 2008 ore 21:13 6
Devo istallare l'impianto di climatizzazione a casa, e ho optato per una soluzione a 2 split (uno per ogni camera..) e 1 canalizzato nel controsoffitto per servire la zona giorno (circa 70mq)..
Avevo pensato di mettere una macchina esterna per i due split e una macchina più grossa per il canalizzato..
Ora vedo che è possibile anche avere una sola macchina esterna che gestisca tutte tre le macchine interne.. qual'è la soluzione più performante? E la più economica??
Nella mia testa avevo pensato alle due macchine, che ovviamente non funzioneranno mai assieme.. in modo anche da non sovraccaricare troppo l'impianto elettrico (ho un contratto da 3kWh)...
Consigli??
    Lunedì 14 Luglio 2008, alle ore 20:18
    Ti riportiamo in auge, con la speranza che qualcuno ti dia una mano...
  • rena64
    Giovedì 17 Luglio 2008, alle ore 11:15
    A casa mia ho messo due macchine mitsubishi electric separate per un impianto simile al tuo. alla fine il costo finale non cambia, hai due macchine separate che in caso di rottura bene o male qualcosa riesci sempre a far andare, consumi meno, in quanto se è come faccio io che va o la zona giorno o la zona notte , puoi mettere macchine più piccole. e per tali metrature anche due 9000 btu fanno il servizio.
    Venerdì 18 Luglio 2008, alle ore 01:00
    Per tali metrature anche due 9000 btu fanno il servizio.
    9000 btu per i 70mq di zona giorno??
    Per le camere ho optato per il 7000+7000 (sono di circa 18mq l'una...) e un 24000 btu per la zona giorno...
    Ero indeciso tra 18000 e 24000, ma mi han consigliato il 24 per via delle dispersioni che ha la mia casa (c'è sopra un bel terrazzone..
  • rena64
    Venerdì 18 Luglio 2008, alle ore 08:17
    Io ho il soggiorno- cucina tutto insieme di circa 45m2 e ti posso assicurare che con un 9000 canalizzato con due bocchette messe giuste riesco ad avere già una buona resa. c'è da dire che ho isolamenti ottimi e ottime finestre in pvc. per i tuoi 70m2 io metterei un 12.000 . tanto scusa quando è acceso mica lasci la porta aperta sul terrazzo..no? e in più non hai problemi di contatore. con il 18.000 e peggio ancora il 24 devi farti dare 6k di corrente per poter accendere anche qualcos'altro in casa.
    Venerdì 18 Luglio 2008, alle ore 21:42
    Tanto scusa quando è acceso mica lasci la porta aperta sul terrazzo..no?
    scusa, mi sono espresso male.. il terrazzo ce l'ho sopra la testa.. per un totale di 30mq, non isolato.. quindi caldo a gogo
    uhm.. leggendo i fogli tecnici non mi pare richiedano i 6kw di impianto.. per di più con tecnologia inverter assorbono molto all'accensione, per poi via via calare.. almeno credo
    Cmq sono indirizzato sul 18000btu rispetto al 24000
    Lunedì 21 Luglio 2008, alle ore 22:53
    Nessun altro consiglio? :S
    con 18000 btu di canalizzato ce la faccio? Son 65/70 mq...
