2015-06-22 11:44:28
Quale caldaia? non me ne intendo affatto!
Cari esperti non mi intendo affatto di caldaie..
Ho un nuovo appartamento di 140 mq totali (abitabili 95) suddiviso in zona giorno e zona notte.
Mi occorre una caldaia non troppo costosa e non a condensazione per riscaldare i termosifoni di alluminio e l'acqua calda sanitaria.
Siamo 2 persone in tutto.
Mi hanno consigliato la baxi.. ma quale modello?
Quale potenza?
Sono ben accetti anche suggerimenti per altre marche.
  • tadler
    Giovedì 21 Maggio 2015, alle ore 13:36
    Ciao elena i dati che mi dai sono un pò pochi e mi atterro a una normale abitazione delle mie zone in trentino poi i calcoli andranno fatti meglio:
    riscaldamento
    la tua casa misura 140mq a me servono i mt cubi (sapendo che per essere abitabile serve un altezza di legge pari 2.40mt usero quella)
    140x2.40=336mt cubi
    io calcolo sempre un riscaldameto di 60watt a metro cubo tralasciando espozioni a nord e altra variabili che non conosco della tua abitazione... quindi
    336x 60=20160watt peò sulle schede tecniche delle caldaie il dato è espresso in kw e quindi a te diventa 20,16 kw questa è la normale poteza che ti serve per il riscaldamento (sempre a grandi linee).
    Sanitario
    non conoscendo le tue esigenze mi baso sul fatto ipotetico che tutti e due componenti della famiglia lavorino e quindi siano fuori casa 10 ore al giorno.... se è cosi vi consiglio un istantanea ovvero che produce acqua calda solo quando uno dei due aprira un rubinetto..
    per fare questo mi serve un dato importante... ovvero la temperatura di entrata dell'acqua fredda nella caldaia... in base a quanto delta(differenza di temperatura tra le due) la produzione di litri al minuto cala
    tieni conto che un normale tubo che arriva in un rubinetto da cucina o bagno porta 12 litri a minito mentre in una doccia o vasca si può arrivare anche a 18/20 litri a minuto.... tieni conto però che queste indicazioni le uso solo qualora riempi un a pentola di acqua a 55 gradi.... mentre in doccia credo sia difficile che possa fartela a 55 gradi...
    marca:
    le marche sulle caldaiette a gas non sono molto inportanti visto che sono scopiazzate tutte una dall' altra... mi concentrerei di più sulla lontananza dal punto di assistenza più vicino...
    conclusione
    io ti consiglierei una 32Kw ovvero il limite di legge per poter essere montata all'interno di un abizione
    se vuoi la baxi quindi ti consiglio la serie LUNA 3
    questo è il link del catalogo con la scheda tecnica... i dati che servono a te sono a pagina 9 (Produzione acqua sanitaria in continuo ΔT 25°C) la 31kw ti aasicura una produzione costante di 18lt/min quindi anche se è inverno con il riscaldamento acceso non avrai problemi
    http://www.baxi.it/docs/BAXIcatalogoLUNA3_07_2014(1).pdf
    ciao ciao
  • elena1077
    Giovedì 21 Maggio 2015, alle ore 14:07
    Grazie davvero molto gentile ed esaustivo.
    la casa in questione è una villetta a schiera .(su entrambi i lati hole altre villette
    . i muri sono alti 2.70. si trova in puglia ( dunque un clima abbastanza mite)
    se è esposta a nord o sud nn te lo so dire.. sorry!
    mio marito lavora con orario spezzato io sto a casa. facciamo in tutto 2 docce al gg. e colaz pranzo e cena a casa.
    la mia vicina con la villetta uguale alla mia ha messo la potenza di 24 kw. ma non so di quale marca.. che ne pensi della baxi eco 3?costa circa 300 euro in meno rispetto alla baxi di 31kw
    grazie mille
  • tadler
    Giovedì 21 Maggio 2015, alle ore 16:08
    Sinceramente a me sembra un po piccola con una metratura del genere... Se opti x una 24 allora non la prenderei istantanea ma aggiungerei un accumulo di acqua calda così posso dare la prevalenza sul sanitario, una volta caldo la caldaia può concentrarsi sul riscaldamento... Poi magari in Puglia la cosa funziona dovrei informarmi sulle calorie usate a metro in quello zona....
    Io comunque starei sulla 32 visto che una caldaia si cambia in media ogni 15 anni...il risparmio diviso 15 è irrisorio...è come una macchina posso avere una cilindrata più piccola e andare alla stessa velocità ma facilmente se gli tiro il collo sempre avrò più problemi in futuro e per assurdo consumo più benzina perche sono sempre a alti giri....
    Domenica 24 Maggio 2015, alle ore 17:22
    140mq per 2.7m di altezza sono 378mc calcolando come se fosse qui da me cioè 1000km piu a nord circa direi che casa tua ha bisogno di 13kw per il riscaldamento ,il cosiglio è di mettere una caldaia tarabile nella fase di riscaldamento e in quella di produzione acqua calda sanitaria,una buona installazione compreso una buona gestione puo darti buoni risultati
    Se riesci mi conti i radiatori presenti in casa?
    Con una a condensazione puoi fare bene con le altre un po meno
  • tadler
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Domenica 24 Maggio 2015, alle ore 19:02
    Quanti watt calcolate a sud Italia radiante? Cmq concordo anch'io sulla condensazione
    Ricerca discussioni per utente Tadler
    Lunedì 1 Giugno 2015, alle ore 23:24
    Qui da me venivano clcolati 34 vatt/mc al sud puoi calcolare uguale ,poi dipende dove sei al sud ,nevica piu che al nord !!!!!!!!!!
    Una nuova costruzione ben fatta a norma gli basta anche meno
  • francocasagrande
    Lunedì 22 Giugno 2015, alle ore 10:42
    Quindi piu o meno la spesa quanto può essere?
  • elena1077
    Lunedì 22 Giugno 2015, alle ore 11:05
    Le mie vicine di casa (sono delle villette a schiera) hanno preso come potenza 24 kw e si trovano bene.
    io penso prendero' la baxi luna 3 a 700 euro..
  • francocasagrande
    Lunedì 22 Giugno 2015, alle ore 11:43
    Ottimo prezzo
  • francocasagrande
    Lunedì 22 Giugno 2015, alle ore 11:44
    Interessa anche me
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img francesco montorsi
Salve,Faccio un tentativo su questo forum in quanto forse a qualcuno parrà ovvio.Nel pannello di casa mia dove sono situati gli attuatori dell'impianto di riscaldamento a...
francesco montorsi 10 Dicembre 2025 ore 15:06 1
Img vanitavale
Buonasera, ho un problema con la ditta che mi ha sostituito la caldaia. Il preventivo aveva la dicitura : (metto un esempio sianterizzando)caldaia...marca ... € 1100 +...
vanitavale 17 Settembre 2025 ore 13:05 2
Img Redazione Lavorincasa.it
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Img silvi74
Salve a tutti!!!Prima volta che scrivo qui...Ho un appartamento (prima casa) diviso in 2 piani di 100 mq ciascuno, di cui pero solo il piano terra abitabile con finestre normali,...
silvi74 09 Giugno 2025 ore 15:35 2
Notizie che trattano Quale caldaia? non me ne intendo affatto! che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Impianti - Molte funzioni di una caldaia in maniera del tutto trasparente per gli utenti, permettono di salvaguardarne la sicurezza ed il corretto funzionamento.
Impianti a vaso aperto e vaso chiuso
Impianti idraulici - Gli impianti termici di riscaldamento possono essere suddivisi in due grandi tipologie: impianti termici a vaso aperto ed impianti termici a vaso chiuso.
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
Perché eseguire il lavaggio dell'impianto di riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Il lavaggio dell'impianto di riscaldamento è un'operazione funzionale, per l'eliminazione dello sporco e degli accumuli presenti all'interno delle tubazioni.
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Pressione nell'impianto termico
Impianti di riscaldamento - Tra le principali grandezze fisiche di un impianto termico a caldaia c'è la pressione misurata a valle del generatore termico, i cui giusti valori sono importantissimi.
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Espansione Acqua Riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Considerati degli impianti di riscaldamento, sia centralizzati che autonomi, il generatore riscaldandone l'acqua ne fa incrmentare sia il volume che la pressione
Temperatura Fumo Caldaia
Impianti di riscaldamento - Il sistema di scarico dei fumi delle caldaie costituisce parte integrante dell'impianto gas e richiede una specifica progettazione per potenze superiori ai 35 kW.
