2010-11-04 09:55:18
Una particolare ripartizione corrente illuminazione scala
Stefano1966
04 Novembre 2010 ore 07:05 1
Buongiorno, e' la prima volta che scrivo su questo portale, se ho sbagliato forum vi prego di indirizzarmi.
Vengo al mio quesito, particolare perche'?
Non tanto per la struttura del 'piccolo' condominio, una attivita' (scuola di danza) al PT, due abitazioni al 1P, due al 2P ed una al 3P, ma per l'utilizzo particolarmente diversificato della luce delle scale. Mi spiego meglio, come, credo, tutti i condomini, esiste un timer che disattiva dopo x secondi la luce delle scale una volta che qualcuno ha premuto uno degli interruttori di accensione.
Il problema e' che, nelle serate di attivita' della scuola al PT (circa 4 giorni alla settimana), i vari partecipanti utilizzano in maniera massiccia (ovviamente, mica possono camminare al buio) tale illuminazione per accedere all'ingresso della scuola (circa cinque metri dopo il portone del condominio) e tale utilizzo, rispetto all'uso di routine degli altri inquilini, e' stato notato (della serie, ma come, io accendo la luce delle scale 4 volte al giorno per entrare in casa, mentre quelli della scuola la tengono praticamente sempre accesa perche' arrivano e vanno alla spicciolata).
Quale potrebbe essere un modo per risolverla pacificamente?
Grazie.
  • robire
    Giovedì 4 Novembre 2010, alle ore 09:55
    Io metterei un punto luce separato dalla linea della scala con una lampada a basso consumo da accendere ad inizio lezioni e spegnere alla fine dal personale della scuola.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.465 UTENTI
