Grazie il beneficio non era mio personale, ho l' impressione che qualcuno abbia fatto questo tipo di intervento ma sconosco il nome.saluti.“A mio parere, un lavoro di "immissione" della canalizzazione del condizionatore non eseguito a regola d'arte potrebbe danneggiare la grondaia, causando perdite (e conseguenti danni alle parti comuni e private). Questo vale sopratutto per le grondaie incassate nella muratura o in materiali pregiati (lamiera di rame).
Inoltre, se fosse data l'autorizzazione a lei anche gli altri condomini potrebbero avanzare - a ragione - la stessa richiesta, facendo praticare nel tempo numerosi fori nella grondaia e quindi aumentando notevolmente il rischio di perdite.”
Concordo, più pertinente il forum edilizia“Forse il forum edilizia sarebbe più adeguato per ottenere questa tipologia di informazione di carattere tecnico.”
Ciao, ho qualche dubbio in merito ai consumi e al rumore dei portatili.“Vorrei condividere la mia esperienza, spero possa essere utile a qualcuno.
Avevo l'aria condizionata nel mio alloggio in affitto e c'erano così tanti problemi con l'acqua che emanava.
Questi problemi non sono mai finiti, mi sono appena trasferito in un altro appartamento (non per questo).
E mi sono comprato un condizionatore portatile senza tubo.”
Ho questo condizionatore d'aria circa 52db, ma sì, è un pò più rumoroso del solito.“Ciao, ho qualche dubbio in merito ai consumi e al rumore dei portatili.
Indipendentemente dal fatto che si deve svuotare ogni tanto la tanica dell'acqua di condensa interna, mi sembra che questi condizionatori climatizzatori portatili siano rumorosi, ma il tuo a rumore, quanti decibel arriva?”
Buonasera, vi scrivo per avere dei consigli visto che non conosco ancora a chi rivolgermi fi persona. Sto avendo umidità sotto davanzale finestra, un po' di acquetta ma... |
Buongiorno mi sono da poco trasferito in una casa dove ho una leggera umidità su un muro specialmente nei giorni di pioggia e nei due o tre giorni successivi.É un... |
Buonasera a tutti, ho un problema con il box doccia. Dopo aver fatto la doccia all'angolo la fuga non si bagna ma semplicemente si inumidisce. Premetto che il silicone è... |
Salve a tutti e Buon Anno, vorrei condividere con voi la (preoccupante) vicenda che sto vivendo nel mio appartamento da poco ristrutturato, e avere un punto di vista diverso sul... |
Il mio amministratore vorrebbe che sposto a mie spese l'unità esterna del mio condizionatore, installato sulla facciata interna del cortile, abbassandola di 30 cm per... |
Notizie che trattano Scarico acqua climatizzatore. che potrebbero interessarti
Niente sprechi: ecco come usare l'acqua del condizionatore!Idee fai da te - Tutti i modi per reimpiegare efficacemente e con intelligenza l'acqua del condizionatore. Tra i vari usi domestici e non, tutte le utilità che possiamo trarne. |
Acqua dal climatizzatoreImpianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente. |
Smaltimento condensa caldaieImpianti di riscaldamento - Apparentemente innocua, la condensa prodotta dalle caldaie è soggetta a complesse norme di smaltimento in Italia ed in Europa mirate alla sicurezza. |
Tubazioni Installazioni Pompe CaloreImpianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla polvere e all' aria umida. |
Pompa Calore: considerazioni installazioneImpianti - Gli elementi di valutazione imprescindibili, quando si installa un impianto a pompa di calore, tengono in considerazione l'interazione e le fonti di disturbo. |
Acqua di condensa dal condizionatore, cosa fare?Impianti di climatizzazione - Impianti di climatizzazione e caldaie a condensazione generano acqua di condensa, facilmente eliminabile impiegando dei dissipatori o pompe di scarico condensa. |
Impianti Gas Alta Potenza, UNI 11528 2014Impianti di riscaldamento - L'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha pubblicato la norma UNI 11528 2014 per impianti gas ad alta potenza, con portata termica superiore a 35 kW. |
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pelletImpianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità |
