2013-03-21 14:29:22
Problemi scarico fumi caldaia
Sergiser
18 Marzo 2013 ore 13:14 1
abito in un condominio di 3 piani in cui le caldaie sono a tiraggio naturale e alcuni dei miei vicini che abitano ai piani piu' alti sono sotto la soglia del tiraggio caldaia (la soglia minima e' -3 PA) . Adesso il comune verso questi inquilini vuole che venga rifatto l'impianto a tiraggio forzato (penso con caldaia turbo e/o condensazione). Siccome l'intervento da effettuare riguarda tutta la dorsale dal primo all'ultimo piano, e questo vuol dire inserire un tubo di diametro piu piccolo all'interno del tubo di scarico fumi e poi sostituire la caldaia a tiraggio naturale con con una caldaia turbo (tiraggio forzato).
Visto che il mio impianto non ha problemi di tiraggio (-3,2PA), volevo sapere se c'e' una possibilita' che possa evitare di fare questi costosi lavori. Inoltre non c'e' la possibilita' di rivalsa verso il costruttore visto che l'edificio ha 20 anni.
un saluto
Francesco
  • madlifox
    Madlifox Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 21 Marzo 2013, alle ore 14:29
    La rivalsa verso il costruttore riguarda i difetti di costruzione e comunque si tratta di una garanzia decennale, ampiamente scaduta. Nel tempo le norme di sicurezza vengono aggiornate in base agli studi, agli eventi che si sono verificati e alle nuove tipologie di bruciatori. Devi sentire da un installatore abilitato, iscritto alla Camera di Commercio, qual è la cosa migliore da fare per garantire la massima sicurezza a tutti, te compreso. Saluti.
346.644 UTENTI
