2006-07-05 09:32:51
Problema per collegare lampadario
Imperatore 10
23 Giugno 2006 ore 21:14 9
Ho smontato il lampadario perché devo cambiare casa. Quando sono andato nella casa nuova per montarlo però ho riscontrato questo problema: i fili del lampadario sono tre(uno è rosso, uno è grigio mentre un'altro è giallo-verde). I fili del soffitto invece sono sempre tre però due sono di colore rosso mentre uno è grigio(nella casa di prima invece erano uguali al lampadario). Dico io, come li devo collegare adesso?
  • mset
    Mset Ricerca discussioni per utente
    Sabato 24 Giugno 2006, alle ore 07:41
    Buongiorno imperatore...
    collega uno dei rossi con rosso, grigio con grigio... male che vada salta la corrente!
    ovviamente prima di fare tutto stacca la corrente dal contatore... altrimenti rischi di non poter tornare a raccontarci com'è andata!
    massimo
  • imperatore 10
    Imperatore 10 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 24 Giugno 2006, alle ore 09:41
    Ho provato ma non si accende.
  • mset
    Sabato 24 Giugno 2006, alle ore 12:04
    hai provato
    1° rosso con grigio
    2° rosso con grigio
    1° rosso con 2° rosso
    se si, c'è qualcosa che non va nell'interruttore...
    massimo
  • imperatore 10
    Sabato 24 Giugno 2006, alle ore 13:49
    Non riesco a capire, potresti spigarmelo meglio?
  • mset
    Sabato 24 Giugno 2006, alle ore 14:35
    Nel nuovo appartamento hai 3 cavi, due rossi e uno grigio.
    dici che collegando rosso con grigio il lampadario non funziona.
    hai provato a collegare il secondo cavo rosso con il grigio, oppure il rosso con il rosso?
    se tutte le combinazioni non funzionano, vuol dire che il problema è nell'interruttore che comanda il lampadario....
  • cuccumo
    Cuccumo Ricerca discussioni per utente
    Domenica 25 Giugno 2006, alle ore 18:03
    Collega il grigio con il giallo verde, per far funzionare il lampadario. In ogni caso ti suggerisco di chiamare un elettricista qualificato perché il tuo impianto è fuori norma. non fare altri tentativi.
  • imperatore 10
    Martedì 27 Giugno 2006, alle ore 12:37
    Come fuori norma?. E' stato fatto appana un anno e mezzo fà.
  • cuccumo
    Martedì 27 Giugno 2006, alle ore 18:50
    Negli impianti elettrici è necessario distinguere quale filo porta la fase, quale il neutro e quale è il collegamento detto di terra: normalmente quest'ultimo è giallo/verde mentre gli altri due, ovviamente, devono avere colri diversi. Per i lampadari i due colori, anche se non obbligatoriamente, si usano quando ci sono due interruttori, ognuno per una serie di luci. visto che tutte le combinazioni utilizzate non hanno dato esito, vuol dire che il problema potrebbero essere i collegamenti all'interruttore (mollati???) o uno dei fili è spezzato all'interno della tubazione (molto difficile spezzarlo con la installazione di un lampadario): in ambedue i casi la mia deduzione è che in fase realizzativa i morsetti non erano serrati correttamente e quando hanno smontato il precedente lampadario hanno ceduto i collegamenti. Forse definirlo fuori norma è eccessivo, ma sicuramnte non è stato fatto a regola d'arte.
    PS. Dal 1996 quando si realizza un impianto elettrico l'installatore, autorizzato, deve rilasciare apposita certificazione di conformità
    Mercoledì 5 Luglio 2006, alle ore 09:32
    ad integrazione di quanto correttamente detto da Cuccumo, potresti utilizzare un cacciavite cercafase che ti permette di vedere se e dove arriva corrente o meglio ancora un tester; queste verifiche potresti farle prima sui fili che escono dal soffitto e poi direttamente sull'interruttore.
    Saluti.
    Marco.
346.648 UTENTI
