2006-05-02 07:03:09
Poca pressione nell'impianto dell'acqua
Arpino
28 Aprile 2006 ore 21:36 3
Abito al secondo piano di un condominio storico in un paese della provincia di Torino, ho un problema di pressione dell'acqua, praticamente quando faccio la doccia, a volte la poca pressione non consente l'accensione della caldaia e lascio immaginare quanto sia fastidioso fare una doccia quando l'acqua scorre lentamente.
Esiste una soluzione al problema?
Antonio
  • mset
    Mset Ricerca discussioni per utente
    Sabato 29 Aprile 2006, alle ore 08:54
    :evil:
    Antonio
    succede anche al mio scaldabagno... nonostante sia nuovo.
    prova a far pulire la serpentina, o se sei capace, smontala e fallo tu...
    io la pulisco con acido muriatico e risolvo il problema alla perfezione.
    saluti
    massimo
  • vito
    Vito Ricerca discussioni per utente
    Sabato 29 Aprile 2006, alle ore 14:58
    Non è sempre questa la causa,
    la crescente richiesta di acqua causa soprattutto negli orari di punta, al mattino prima di recarsi al lavoro o la sera a fine giornata lavorativa, degli abbassamenti di pressione nelle tubazioni proprio quando tutti fanno la doccia.
    Unico rimedio installare un serbatoio non molto grande, va bene anche uno da 200-300 litri, completo di pompa autoclave.
  • mset
    Martedì 2 Maggio 2006, alle ore 07:03
    è vero. nelle ore di punta il problema è più accentuato, ma ti assicuro che dopo aver fatto quel lavoro non avrai più problemi di acqua anche nelle ore di punta... ovviamente questo lavoro va eseguito ogni volta che si comincia a presentare il problema.
    massimo
Img alecase
Img faraoniko
346.597 UTENTI
