2006-03-19 17:21:40
Montaggio lampadario
Nando79
16 Novembre 2005 ore 12:28 12
Salve ho un problema, sicuramente per molti di voi sarà banale ma per me non lo è. Ho provato a montare un lampadario con 5 lampadine però quando premo l'interruttore si accendono tutte e 5. Gli interruttori sono 2 e vorrei accendere 3 lampadine con un interruttore e le altre 2 lampadine con l'altro interruttore,come devo collegare i fili per fare ciò?
perfavore se potete aiutatemi...
  • marcodb
    Marcodb Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Novembre 2005, alle ore 12:44
    Quanti fili o gruppi di fili escono dal lampadario?
    In altre parole vi sono due linee separate interne al lampadario?
    Saluti.
    Marco.
  • nando79
    Nando79 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Novembre 2005, alle ore 12:50
    Allora i fili che escono dal lampadario sono 3, due sono uguali di colore e l'altro è un po' più chiaro..ho provato a collegarli in tutti i modi con i fili che escono dal tetto però il risultato è che si accendono sempre tutte e 5 le lampadine..
  • marcodb
    Mercoledì 16 Novembre 2005, alle ore 12:58
    I fili potrebbero essere:
    1) la fase per n lampadine
    2) la fase per le rimanenti lampadine
    3) il neutro comune a tutte
    Collegando alla 220 1 e 2 si dovrebbero accendere tutte emettendo poca luce.
    Connettendo 1 e 3 oppure 2 e 3 se ne dovrebbero accendere solo alcune.
    Per evitare problemi con gli interruttori (magari sul tetto non arriva corrente...) potresti collegare i fili suddetti direttamente ad una presa.
    Inoltr se hai un tester, misurando la resistenza tra i fili, hai la possibilità di ricostruire lo schema elettrico.
  • nando79
    Mercoledì 16 Novembre 2005, alle ore 13:04
    Ok Marco,
    più tardi faccio qualche prova e vediamo come va...
  • fenix605
    Fenix605 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Novembre 2005, alle ore 15:33
    Ottimo consiglio
  • nando79
    Mercoledì 16 Novembre 2005, alle ore 16:26
    Salve Marcodb,
    ho provato a collegare i fili come mi hai detto..purtroppo il risultato è sempre lo stesso: si accendono tutte e 5 le lampadine. Inoltre non possiedo un tester e non saprei da dove iniziare per costruire un schema elettrico perché le mie conoscenze a riguardo sono pressochè zero, grazie cmq del suggerimento...
  • marcodb
    Mercoledì 16 Novembre 2005, alle ore 17:06
    Cosa succede se colleghi alla 220 V
    1 e 2
    2 e 3
    1 e 3
  • nando79
    Giovedì 17 Novembre 2005, alle ore 12:20
    Salve Marcodb,
    penso di avere capito qual è il problema, il lampadario è predisposto per fare accendere sempre tutte e 5 le lampadine, infatti ho telefonato al venditore e mi ha detto che per legge adesso e' cosi, cioè i lampadari sono predisposti per fare accendere tute e 5 le lampadine e quindi non 3 e 2. Mi è venuto un dubbio però: è vero che c'e' questa legge?? cioe' tutti i lampadari adesso sono predisposti per fare accendere tutte le luci??
    oggi ci devo andare perché mi deve fare la modifica.Potete farmi sapere?
  • lenamaria
    Lenamaria Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Novembre 2005, alle ore 15:27
    Perché mai una legge dovrebbe sentenziare sull'accensione di una o 5 lampadine? è forse solo una trovata del venditore di lampadari che per eseguire la modifica di cui parli vuole essere "semplicemente" pagato?
  • nando79
    Giovedì 17 Novembre 2005, alle ore 16:49
    Salve Maril,
    finalmente ho risolto il problema del lampadario ,sono stato dal venditore e mi ha fatto la modifica senza farsi pagare. Mi ha detto che i lampadari funzionano accendendo tutte e 5 le lampadine perché devono rispettare le norme CEE, io non sò se credergli cmq finalmente sono contento di averlo montato....
    Salve a tutti e grazie
  • fenix605
    Sabato 19 Novembre 2005, alle ore 17:04
    Salve Maril,
    Tutto è bene ciò che finisce bene
  • massigio
    Massigio Ricerca discussioni per utente
    Domenica 19 Marzo 2006, alle ore 17:21
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.587 UTENTI
