2014-09-24 22:31:51
Lavori straordinari di installazione cappotti termici su facciata/retro/porticato
Massimozanardi
24 Settembre 2014 ore 18:59 1
Il nostro condominio è composto da nr. 4 scale (A-B-C-D) ognuna con la sua entrata autonoma e relativo porticato di diverse misure uno dall'altro.Il nostro attuale amministratore ha scritto nella lettera di convocazione della prossima assemblea straordinaria,che il costo degli interventi straordinari dei cappotti dei porticati,anche se singoli, saranno da ripartirsi a tutto il condominio trattandosi di parti comuni condominiali.Ho letto le nuove normative in merito ma non sono riuscito a risolvere i miei dubbi; secondo Voi corrisponde al vero oppure ogni scala dovrà pagare per sua competenza?E per quanto riguarda la detrazione Irpef del 50%, in quanti anni sarà poi possibile detrarre dalle dichiarazioni dei redditi?Grazie mille per un Vostro eventuale riscontro e cordiali saluti
  • lucag1979
    Lucag1979 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 24 Settembre 2014, alle ore 22:31
    Se il condominio, al di là del numero di scale, è un unico corpo di fabbrica, allora le spese, salvo diversa indicazione del regolamento di condominio, devono essere divise tra tutti i condomini e non per scala.
Img faraoniko
Img stakius
Stiamo avviando i lavori di ristrutturazione alla palazzina e 2 inquilini su 5 (uno dei 2 sono io) vorrebbero fare il cappotto con eps250 spessore 10. Il problema si pone per le...
stakius 22 Ottobre 2023 ore 11:32 1
Img pippo185
Ciao a tutti, sul cappotto esterno della mia abitazione si è fatto questo buco dovuto alla grandinata due giorni fa.Purtroppo ho avuto vari consigli diversi, chi mi dice...
pippo185 25 Luglio 2023 ore 14:33 3
Img ledzep
Buonasera,Stasera tornando a casa dal lavoro ho notato che mi hanno applicato il cappotto termico "murando" parte delle zanche che sostengono l'unità esterna del...
ledzep 24 Febbraio 2023 ore 15:40 1
Img paoletto2075!
Ho letto da molte parti che nel realizzare un cappotto interno se si utilizza un pannello isolante con spessore troppo elevato si forma la condensa (quindi la muffa) tra la parte...
paoletto2075! 07 Settembre 2022 ore 16:53 2
Notizie che trattano Lavori straordinari di installazione cappotti termici su facciata/retro/porticato che potrebbero interessarti
Cappotto termico in condominio: è possibile la riduzione del balcone
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Tribunale di Milano stabilisce che non vi è lesione del diritto di proprietà in caso di restringimento del balcone dovuto dal cappotto termico in condominio.
Cappotto termico: in arrivo la tassa sulla installazione
Leggi e Normative Tecniche - Il Comune di Civitanova Marche ha stabilito il pagamento di una tassa per l'ingombro del cappotto termico esterno in quanto va ad occupare parte del suolo pubblico
ETICS: tutto ciò che c'è da sapere sul sistema a cappotto
Isolamento termico - L'ETICS, il sistema di isolamento a cappotto con materiali certificati, sta avendo ampia diffusione in Italia, soprattutto con l'introduzione del Superbonus 110
Novità per l'isolamento a cappotto termico
Isolamento termico - Le aziende sono alla continua ricerca di nuove soluzioni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, oggi di primaria importanza.
Il cappotto termico può ledere il decoro architettonico?
Leggi e Normative Tecniche - Cappotto termico in condominio le modalità di approvazione con delibera condominiale e cosa succede se il lavoro lede il decoro architettonico dell'edificio.
Il ripristino dei danni al cappotto termico
Isolamento termico - Esistono alcuni rimedi per ripristinare le difformità del cappotto termico dovute all'usura del tempo o ad una applicazione poco corretta
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
346.618 UTENTI
