2007-10-26 17:23:47
Installazione calcaia a condensazione
Moda63
26 Ottobre 2007 ore 16:18 1
Ciao a tutti.
Abito in una casa nuova (buon isolamento termico), riscaldamento a pavimento e caldaia premiscelata a tre livelli di potenza.
Da un pò di tempo stò valutando l'installazione di pannelli solari termici per H20 calda+riscaldamento; il mio idraulico (che installa anche pannelli solari) dopo avermi fatto un paio di preventivi mi ha messo la seguente pulce nell'orecchio:
"Perché non sostituisci la tua caldaia con una a condensazione? In questo modo hai subito una resa del 15% i più, quindi i pannelli solari (per riscaldamento) puoi ometterli".
L'offerta mi sembra sensata ed onesta, visto che il costo dei pannelli x H20 calda+caldaia a condensazione costamo molto meno dei pannelli H20 calda+riscaldamento.
Qualcuno ha esperienze in merito?
E' vero che una buona caldaia a condensazione fà risparmiare il 15% sul riscaldamento?
Grazie a tutti
  • condominiale
    Venerdì 26 Ottobre 2007, alle ore 17:23
    Le caldaie a condensazione esprimono il massimo delle prestazioni quando vengono utilizzate con impianti che funzionano a bassa temperatura (30-50°C), come ad esempio con impianti a pannelli radianti (riscaldamento a pavimento).
    Nel tuo caso una caldaia a condensazione potrebbe portare un risparmio di oltre il 20% se abbinata a opportuni sistemi elettronici di "modulazione lineare continua" che forse hai gia in dotazione con la caldaia a premiscelazione che stai usando.
    Ti riporto una precisa definizione:
    Con le caldaie a condensazione si raggiungono risparmi nell'ordine del 30-50%, o anche maggiori se riferiti a caldaie delle generazioni precedenti. Esse esprimono il massimo delle prestazioni quando vengono utilizzate con impianti che funzionano a bassa temperatura (30-50°C), come ad esempio con impianti a pannelli radianti. Grazie alle caratteristiche costruttive della caldaia a condensazione, quando si sostituisce una caldaia tradizionale con una a condensazione è possibile sceglierne una di potenza inferiore; si ha quindi una prima diminuzione dei consumi del 15% c.a. Tenendo conto inoltre del maggior rendimento della caldaia a condensazione rispetto alla caldaia tradizionale, il risparmio può raggiungere e superare il 30%. Se ora completiamo il sistema con l'integrazione di pannelli solari, ed aggiungiamo il risparmio che proviene dall'utilizzo dell'energia solare (25-30% medio), notiamo che dalla combinazione di pannelli solari + caldaia a condensazione è possibile ottenere risparmi del 60% e più.
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
