2017-08-16 01:26:11
Infiltrazioni alla cantina da muro perimetrale fabbricato
Rosariabbate52
02 Agosto 2017 ore 21:43 3
La cantina della mia casa in montagna si trova al piano zero del fabbricato ed è la terza a partire dal muro perimetrale.
Il predetto muro del fabbricato confina con un terrapieno di proprietà del confinante condominio.
E' già da qualche anno che le cantine situate in quella zona del fabbricato sono soggette a infiltrazioni di acqua piovana e, purtroppo, con le forti nevicate dello scorso inverno la situazione è peggiorata fino ad interessare buona parte delle cantinole.
Interrogato un tecnico, ci ha spiegato che bisognerebbe effettuare uno scavo del terrapieno e coibentare il muro perimetrale del fabbricato che, evidentemente, è privo di protezione o molto probabilmente tale protezione è danneggiata.
Il nostro amministratore sostiene che tali lavori vanno effettuati a cura e spese dei proprietari delle cantinole.
Io sostengo che essendo il muro interessato di proprietà comune, deve essere il condominio a provvedere per salvaguardare le nostre proprietà e che lo stesso è tenuto anche al ripristino delle cantinole danneggiate
Qualcuno sa dirmi chi ha ragione?
Grazie.
  • lucag1979
    Lucag1979 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 9 Agosto 2017, alle ore 12:08
    Trattandosi di un problema che riguarda una parte comune a tutto l'edificio (il suolo o comunque il muro perimitrale o il terrapieno, ecc.), la spesa va ripartita tra tutti i condòmini. Se si tratta di difetto di costruzione e si è ancora in tempo si può chiamare in causa l'impresa costruttrice.
    Jovis Ricerca discussioni per utente Lucag1979
    Sabato 12 Agosto 2017, alle ore 09:57 - ultima modifica: Sabato 12 Agosto 2017, all or 10:03
    Ciao Lucag! io aggiungerei un consiglio a Rosaria, di far fare un preventivo dall'impresa per rifare uno scavo per coibentare e rinforzare, controllando il drenaggio e la consistenza del il terreno adiacente al nuovo canale di scolo, con delle grate superiori mobili sia per il calpestio, sia per i lavori di manutenzione.:-))
    Dimenticavo se hai difficoltà, proprio in questo portale è disponibile un servizio per ricevere preventivi da imprese specializzate x questi lavori: preventivi-online :-))
  • rosariabbate52
    Rosariabbate52 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Agosto 2017, alle ore 01:26
    Grazie a tutti e due per i consigli. Difatti l'amministratore ha accettato di far fare un preventivo per i lavori necessari e di portare la discussione nella prossima riunione di condomini.
    Nel caso, considerato che mi date ragione, sono determinata a rivolgermi ad un avvocato per far valere i miei diritti
Salve, a tutti avevo gia scritto tempo fa per un problema di umidità.Ho notato che lumidità sul muro aumenta bruscamente quando piove.Dalla parte esterna si vede che...
andreix 26 Gennaio 2024 ore 11:24 1
Img felix sima
Buongiorno.Alcune delle finestre del mio appartamento hanno un bel po di problemi:1. hanno dei spifferi2. raccolgono acqua3. hanno fisure esterne, fra muro e l'infissoScusate, mi...
felix sima 11 Novembre 2023 ore 15:20 7
Img paci85
Buonasera, ho bisogno di un suggerimento. A causa di una prolungata copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dal piano superiore, il controsoffitto in cartongesso della mia...
paci85 11 Novembre 2023 ore 14:41 2
Img lutex
Buon giorno,abito al primo piano di un condominio ed ho un terrazzo ad uso esclusivo. Al piano terra ci sono due appartamenti, entrambi hanno una camera che fisicamente è...
lutex 10 Novembre 2023 ore 14:39 5
Salve a tutti,Ho da poco messo persiane in alluminio però la facciata non essendo perfettamente pari essendo una casa vecchia non ha fatto aderire perfettamente il telaio...
andreix 04 Novembre 2023 ore 11:07 2
Notizie che trattano Infiltrazioni alla cantina da muro perimetrale fabbricato che potrebbero interessarti
Stop alle infiltrazioni negli interrati
Risanamento umidità - Risanare le infiltrazioni d'acqua con sistemi non invasivi, senza demolizioni o scavi esterni, oggi è possibile grazie a delle iniezioni di resine idroespansive
Locazione: infiltrazioni e recesso del contratto
Affittare casa - Le infiltrazioni non possono essere sempre considerate alla stregua di gravi motivi utili a eserictare il diritto di recesso dal contratto di locazione.
Infiltrazioni e responsabilità condominiale, cosa fare?
Condominio - Infiltrazioni e responsabilità condominiale, ovvero che cosa poter fare quando si scopre che il danno all'appartamento proviene da parti condominiali?
Realizzare una barriera contro le infiltrazioni d'acqua nel calcestruzzo
Risanamento umidità - Per realizzare una barriera efficace contro le infiltrazioni di acqua nelle strutture in calcestruzzo, si può utilizzare un metodo a base di resine espandenti.
Infiltrazioni nelle autorimesse: risolvere il problema in modo non invasivo
Risanamento umidità - Le infiltrazioni nelle autorimesse vanno subito bloccate per limitare i danni e le iniezioni di resina impermeabilizzante sono la soluzione adeguata al problema
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Individuazione, dimostrazione e quantificazione del danno da infiltrazioni
Liti tra condomini - Il fatto che siano presenti delle infiltrazioni d'acqua non vuol dire che chi le subisce abbia automaticamente diritto al risarcimento. Ecco le cose da sapere.
Ristrutturazione: chi paga in caso di danni da infiltrazioni
Leggi e Normative Tecniche - Infiltrazioni causate da interventi di ristrutturazione: risponde il committente oppure l'impresa appaltatrice: chi è il soggetto cui bisogna richiedere i danni?
Blower Door Test: edifici a tenuta d'aria
Isolamento termico - Come valutare l'ermeticità di un edificio rispetto alle infiltrazioni d'aria.
346.589 UTENTI
